► красное точечное золочение , подскажите
Голосов: 48 / 7
Здрасте.
Купил красный электролит для точечного золочения "Техноком", хотел позолотить латунную или стальную деталь(металл не знаю)на золотых часах для заводки механизма (сами часы золотые),не получается ,деталь окисляется, кстати она там была напылённая жёлтым цветом.
Электрохим. обезжиривание делал как на родирование Неужели этим электролитом можно только серебро золотить? Что же тогда можно им золотить и как?
Заранее спасибо за ответ.
Голосов: 1 / 1
Скорее всего она была напылена нитридом титана,который необходимо предварительно убрать,если материал всетаки сталь,что врят ли,если вы утверждаете,что часы золотые,то подготовленная деталь подлежит меднению,потом подслой никеля или паладия,слой чистоты,а потом "красное" и желательно не карандашем а в ванне.
А вообще собравшись что-то покрывать драгметалами,нужно для начала разобраться из чего это сделанно,а то решите еще изделия из металлопластиков покрыть и будете ругать производителя электролита за то что "не работает",а он только виноват в том что продает его всем без разбора.
