► Токопроводящий раствор
подскажите какой как приготовить Токопроводящий раствор, для последующего нанесение металлов гальваническим способом на природных материалах что бы остался микрорельеф материала, такие как листы или перья птиц, очень надо
A
Судя по вопросу Вам очень многое нужно узнать поэтому почитайте пока про гальванопластику, информации море.
конкретно меня интересует нанесение металла на пластик и орг соеднения, для этого нужен токопроводящий раствор, все что я нашел не подходить по толщине слоя
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Вопрос повторения микрорельефа - штука сложеая. Если микрорельеф имеет линейные параметры на уровне 1-50 микрометров, а желаемая толщина слоя 100 и более микрометров, то исходный рельеф будет сглаживаться (искажаться) за счет геометрического выравнивания.
Голосов: 0 / 2
Для пластика нужен палладиевый раствор. Учится Вам придётся с самого начала. :roll:
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Без палладия можно обойтись. Для пластика - сульфидная металлизация, для органики (и для пластика тоже) химическое серебрение. В литературе все есть (Садаков, мелащенко), однако сразу редко получается - нужен опыт.
Голосов: 0 / 2
Плаааавали знаем какая дикая зернистость с безпалладиевыми покрытиями получается...
Прибалтика этим торгует, тлько вот лучше палладиевый способ, расход ничтожен, но качество деталлизации не в пример выше.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
При химическом серебрении рельеф повторяется хорошо, слой дешевого серебра может наноситься всего лишь 0,05-0,1 микрон - этого достаточно для нанесения других ппокрытий гальваническим способом. При палладиевой (довольно дорогой металлизации, поскольку активирующий палладиевый раствор при недостаточном навыке быстро выходит из строя) требуется слой химически осажденного металла (того же серебра или меди) для последующего гальванопокрытия.
