► Гальванокопия
Прошу помочь!
Срочно надо сделать гальванокопию из меди. Эл. оборудование есть. Посоветуйте ,чем снять сложную форму и что использовать для электропроводящего слоя. Может есть какие-то лаки или что-то в этом роде?
A
Есть такие лаки, их можно купить если в Москве, то в фирме ГАЛЬВАНИТ, но они дают большое искажение, формы.
Можно сделать графитирование формы, на форуме этой фирмы подробно обсуждался этот способ, он искажения дает меньше, но выполнить эту процедуру труднее.
Есть палладиевые технологии металлизации поверхности диэлектриков, они очень точно воспроизводят форму, но требуют профессионализма исполнения, новичку это врят ли под силу.
Лучше всего обратить внимание на создание сульфидных токопроводных слоев, они попроще металлизации, намного дешевле, и при аккуратном исполнении, справитесь.
Уважаемый А, огромное спасибо за ответ.
Просьба более подробно объяснить использование сульфидных токопроводных слоёв!
С уважением
можно сделать виксинтовую форму, а после снятия натереть её графитовым порошком.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Сульфидная металлизация тоже требует профессионализма. Если не верите - купите в Гальваните растворы для этого (ГальванитVS) и попробуйте. Способ металлизации выбирается индивидуально в каждом случае. Я предпочитаю химическое серебрение (реакция серебряного зеркала)
