► Cеребрение латуни
Очень хотелось бы при серебрении изделий из латуни пропустить процесс предварительного никелирования поверхности,поэтому возникли два вопроса:хорошо ли серебро ляжет на голую латунь и как быстро могут появиться пятна на поверхности серебряного покрытия от диффузии меди из латуни.
Также хотелось бы прояснить по поводу электролитов серебрения которые необходимо использовать для серебрения цветных металлов типа бронза и латунь,посмотрел у одной фирмы в прайсе стоимость электролита серебрения 07-СГ который предлагался в двух вариантах "ОСЧ" и "ЧДА" так вот цена различалась чуть-ли не вдвое при одном и том же содержании серебра в растворе(12 г\л).
Для серебрения цветных металлов обязательно ли использовать электролиты "ОСЧ" или можно "ЧДА" насколько заметна будет разница в качестве и внешнем виде покрытия?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Расскажу многое о серебрении латуни и пр. цветнины. Многолетний опыт.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Чтобы хорошо легло: тщательно обезжирить, протравить (при необходимости), активировать. Только после этого серебрить. Есть несколько путей без никеля: 1. Применеие дицианоаргентатно-роданидного электролита дает неплохой результат. 2. Применение электролита для предварительного серебрения (но это все равно дополнительная операция, как и в случае с никелем). 3. Кратковременное погружение в раствор нитрата ртути до появления тонкого светлого слоя, потом серебрение практически в любом электролите (но это вредно для здоровья - работать надо только под тягой). Не помешает в этом случае последующая термообработка - 100-150 градусов 1 час. Как быстро появятся пятна от диффузии меди зависит в основном от толщины покрытия (я наношу на ширпотреб 3-5 микрон - стоит годами) и от его качества (если матовое, то лучше отполировать). Чистота в рамках марок "Ч", "ХЧ", "ЧДА", "ОСЧ" не имеет значения (серебрение не родирование!). Внешний вид покрытия зависит от типа электролита и наличия в его составе хороших блескообразующих добавок. У меня пока все, спасибо за внимание, но такие подробные ответы проще давать при личном общении, тем более обычно по ходу возникают новые вопросы.
