► Денежная купюра в металле
На сайте какого то интернет магазина видел металлическую копию купюры 100$, изготовленную, как было указано, методом гальванопластики. Не подскажете ли каким образом удается скопировать такой низкий, почти неощутимый рельеф?
для гальваники это не проблема. проблематичней изготовить форму или матрицу для покрытия
Прямое копирование методом электрохимии. Все очень просто.
Голосов: 60 / 2
:D :D  Прямое копирование с клише, чтоли?
Все читайте на сайте.
Там есть ответы на все вопросы.
Если не понятно-есть адреса почты.
наилучшие результаты с копированием такого рельефа добиваются методами фототравления.... а гальванопластика слегка грубоватый для этого метод...но если даже он и подойдёт ..то он значительно сложнее травления....
А сайт подскажите, где можно подробно ознакомиться фототравлением!!!
Господа! При технологии фототравления изображение при помощи специального фотораствора передается в обратном виде на поверхность металла. Затем, кислотная реакция вытравливает нужный рельеф, в который позднее помещаются традиционные мягкие эмали. Эмали "впрыскиваются" вручную при помощи специальных шприцев, а затем изделия помещаются в печь, где эмали застывают.
Толщина изделия в данной технологии может варьироваться от 0.8 до 2.0 мм.
Знаки, изготовленные этим способом, лучше выглядят, если их покрыть оптической смолой.
Преимуществом этой технологии является возможность передачи мелких линий в металле, что невозможно в других случаях.
При электрохимии все намного проще (хотя оборудование конечно дороже). К тому же толщина (глубина) обработки до от 0.1 до 10 см.
Мелкие узоры и линии передаются со 100% идентичностью к электроду (мастер-заготовке).
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Гальванокопия точней электроэрозии. Она передает рельеф на уровне нанометров. При помощи г/пластики изготовляют матрицы для штамповки голографических знаков.
...кислотная реакция вытравливает нужный рельеф...
Я особо не разбираюсь в гальванике...  как и в ювелирном деле, но методом проб и ошибок добился кое-каких результатов.
Думаю что передача на металл тонких линий была бы лучше, если бы не вытравливать засвеченные участки, а наоборот "наращивать" (позитивное наращивание). При травке края подъедаются, выглядят не очень, и высота рельефа тут будет "невысокой". Здесь все зависит от качества фотошаблона.
По теме: тоже видел продавалась серебрянная банкнота 100$, уже нету, осталась только золотая:
http://molotok.ru/item379604133_zolotaya_banknota_100_usa_na_podstavke_rar_­.html
Это серебрянная:
http://molotok.ru/item375834711_ssha_1996_moneta_banknota_10_4oz_serebro.html
А здесь человек вручную отрисовал лицевую часть банкноты:
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=16488&st=0
Всем привет. Класные вещи вы тут рассказываете. А по подробней об этой штуке можно.
