► электро-химическая полировка золота , подскажите
Подскажите, пожалуйста, эффективный и качественный процесс электро-химической полировки золота.
350 р. в Ювине стоит литр готового раствора. Трансформатор 220Х24V + диодный мост из Д226, в графитовый (стакан) тигель наливаешь раствор, на золотой проволоке вешаешь изделие (анод)... тигель - катод (лучше в разрыве цепи поставить амперметр. Рабочий ток 0.5 - 5А). И enjoy! :wink:
Голосов: 5 / 1
да здорово.только выпрямитель 20 тысяч стоит и тот без ванн продается.
tayyy, на МИТЬКЕ тебе за 20 тыщ и ванну смастерят и домой принесут и много другого добавят, как бонус!
Jedem das Seine!
Голосов: 5 / 1
по моему за 20 тыщ очень очень много бонусов добавит надо.
Голосов: 11 / 5
насчет выпрямителя - вполне для этой цели подходит пускозарядное устройство, 12 вольт достаточно, продается в автозапчастях, дешево и сердито.
михаил,тема здесь поднималась,полазай. стакан лучше титановый. и 20 за выпрямитель-крутовато. и насчет пуско-зарядного уст-ва-не все модели подойдут,надо регулировать ток, у некоторых очень большой ток холостого хода(они всё-таки на раскручивание стартера расчитаны).проще конечно сделать самому,но выпрямитель должен давать стабилизированный ток,без сетевых пульсаций.попробуй поэксперементировать с авт. аккумулятором,можно даже со старым,но не насмерть убитым.в разрыв цепи--реостат,амперметр--и вперёд.
раствор проще  навести самому(во всяком случае дешевле)--серная к-та,тиомочевина и дист.вода.
Голосов: 9 / 0
Сделал так: взял стеклянный химический стакан на 1 литр.
отрезал титановую пластинушириной 13см и длиной так чтоб в свернутом состоянии, в стакане, полностью замыкалась. к ней электрод кракадильчиком.
Раствор заполняю чтоб чуть титана выглядивало, чтоб зацепиться.
Блокпитания сделал такой чтоб регулировать можно было.
Транс с кучеу выводов от вторичной обмотки. Диодный мост и кондеры на 50000 мкФ. Паралельно вольт метр поставил.
Хороший результат получается на 14 вольтах.
Блеск хороший, везде!
здравствуйте,хотелось бы поподробнее узнать о том кто какой раствор использует.а то после моего,изделия темнеют и неблестят,как хотелосьбы.сверху изделия съедает,а внутри непрохимичивает какой ток лучше применить?помогите пожалуйста,кто может! :cry:
