► электрохимполировка серебра , подскажите рецепт
Корней
Электро-химическая полировка серебра. Подскажите рецепт.
Пробовал по Халилову, не получилось.
Может кто подскажет, что не так или другой рецепт.
Jax
Что тока не пробовал, не получается  :(
тоже не получается..то весь рельеф моментально съедает...то все чернеет...((((
Jax
Такая же ерунда :roll:
Голосов: 103 / 4
:?:  Некоторое время назад подвернулся забавный состав электролита: Бифталат калия (калийная соль фталевой кислоты)40-60 г/л
Полиэтиленполиамин (отвердитель для эпоксидки) 40-60 г/л
Температура 18-25, анодная плотность тока 1-6 А/Дм2
Нет ли у кого результатов работы с этой экзотикой, или с другими электролитами для малых (по "серебряным" меркам ) токов? "Классику" с цианидами или хлорной кислотой, вероятно, имеет смысл исключить из рассмотрения.
Мдяя....бывает...
Хотел запостить новую тему. но решил отписаться в этой. Может у кого есть практика по электрохимическому травлению серебра. В смысле, вытравливания рисунка на пластинах. Какая простая и опробованная технология. И ещё рецепт лака для покрытия,который не сильно скалывается по краям,когда рисунок выцарапываешь.
:D А чем не нравятся традиционные лаки из комбинации смол и воска для офортов,например,или просто БТ- если теплый, то не крошится. Есть и упомянутый уже в одной из веток импортный фоторезист для электронщиков - один бутылка на 15 кв.м площади и царапать не надо- отпечатал на принтере, заэкспонировал и трави. Если всерьез, то защитный лак тяжело подобрать заочно, каждому типу рисунка-свой лак. :(
На счёт офорта,с этим делом не знаком,если есть рецепт,чиркани. :)
А теплый битум...надо попробовать,хотя,может мазаться будет...
Про пластины я образно сказал,мне объёмные изделия травить надо.
ребята самый классный способ хим полировки серебра это наложение серебра гальванически правда глубокие царапины не важно закрывает, но галтованные и пескоструйные поверхности получаются здорово с добавкой небольшого количества перекиси водорода и малёй ток и напруга вольта 2-3
Голосов: 2 / 1
ент ми знаем :wink:
Голосов: 6 / 0
Тут Sol и кажется Никита давно обсуждали эту тему.
Поищите по форуму их посты.
 В книжке Халилова есть рецепты. В основе аммиак
и борная кислота. Но не получается.
Я пробовал. Чуть режим уйдет - серебро
сразу темнеет и ничем не отчистишь потом.  :cry:
 Если сумеете повторить, или найдете другой рецепт -
поделитесь результатом, плиз.
