► электролизная установка "Лига" , лига электролизная газовая установка
Здравствуйте! Если у вас есть опыт работы на установке "Лига" сообщите, пожалуйста, какие у нее плюсы и минусы и стоит ли ее покупать.
С подобной самодельной установкой я работаю более 10 лет.   Она хороша как вспомогательный инструмент, но не как основная горелка.   В эксплуатации она не дешёвая.  Воду там надо заливать дистилированную. А она дорогая. Щёлочь менять надо. Иначе пенится.
У меня заменой насадок и меняя рабочий ток резко меняется производительность. Я ей и цепочки паяю,  и металл плавль.
Советую вначале поработать с ней в натуре у друзей товарищей, а уж потом покупать.  :roll:
Голосов: 11 / 5
Применяю ее достаточно редко, слишком горячее пламя. По моему опыту у нее два применения - пайка мелких цепочек ( мин. производительность и температура), и сварка массивных деталей, заплавка крупных пор и т.п работы. Как дополнение к бензиновой или газовой горелке - замечательное приобретение.
Валери
Совершенно согласен с Дмитрием.
[quote="Anonymous"] В эксплуатации она не дешёвая. Воду там надо заливать дистилированную. А она дорогая. Щёлочь менять надо. Иначе пенится.:roll:
:shock: :shock:
Работаю на "Сириусе-120" 13 лет. Пользуюсь только ей. И для "тонкой" пайки и для плавки(с успехом плавил платину, правда в небольших количествах). Расход дистил. воды МИЗЕРНЫЙ, если не давать электролиту о-очень перегреваться(тогда выпаривается много) (ежели на 25 рублей за месяц набежит - стоимость 5-и литров в автомагазине - значит Вы работаете круглосуточно, причем занимаетесь только плавкой). Электролит начинает пенится, когда в него попадает "бензин" из барботера - при остывании электролизера воздух в нем, к сожалению, сжимается и бензин всасывается внутрь - все, ку-ку, электролит надо менять. Я поставил доп. емкость, исключающую этот подлый процесс - эта проблема отпала. Правда потом пришлось еще изрядно повозится, прежде чем "все встало на свои места" - если кто заинтересуется - расскажу.
Голосов: 11 / 5
Гостю - спасибо! с проблемой вспенивания постоянно мучился, но про бензин не догадался, теперь попробую устранить. Может, проще не доп емкость сделать, а поставить дополнительный кран перед обогатителем-барботером  для выравнивания давления до атмосферного после выключения аппарата?
Уф, зарегистрировался. Дмитрий, кран, конечно поставить можно, но готов поставить "рупь за три", что рано или поздно (а скорее всего совсем скоро) Вы его ОБЯЗАТЕЛЬНО забудите открыть. Со всеми вытекающими (а точнее - всасывающими) последствиями...
Голосов: 51 / 3
Я тоже много лет пользуюсь электролизной горелкой. Самодельной. Доработал её. Поставил два дополнительных стакана. Один пену собирает, если электролит пенится, другой не позволяет из бареттера горючей жидкости смешиваться с электролитом при выключении горелки и его остывании. Я по старинке использую смесь ацетона с водой. Меняя концентрацию, я меняю температуру пламени. Могу и платину плавить, могу и филигрань паять.
Всё больше слышу что применяют и бензин, и бензол, и этиловый спирт. А кто-то и пропан.
Есть ли кто экспериментировал с этими жидкостями. Так всё-таки что лучше. И в каких случаях.
После долгих поисков остановился на петролейном эфире(продается в химреактивах). Очень доволен. Абсолютно без запаха! В продаже бывает двух видов - 40\70 и 70\100 - температура кипения. Для себя беру 40\70 (значительно легче испаряется), но это зависит от "высоты столба", через который газ для обогащения углеводородами "пробулькивается".
Да, забыл сказать. Валерий, относительно двух доп. стаканов - совершенно согласен. Первый запузыриваем сразу после электролизера, наслучай если ему вдруг пеной полеваться захочется(обычно бывает когда сразу, без предварительного "разгона" и электролите "под завязку"даешь мощное пламя при плавке). Причем трубка соединяющая первую емкость с элект. должна быть как можно короче, чтобы электролизеру пену сплю... выбросить было легче. И еще, у меня там емкость около литра - ощутимо смягчает скачки давления когда проскакивает пена. А степень обогащения смеси регулирую соотношением газа идущего мимо барботера и через него(на идущем мимо - вентиль).
