► Штифтовая гальваника
Доброго времени суток,
Нужно локально позолотить гравировку. Т.е. Покрыть родиейм, затем защитным лаком, гравирнуть и позолотить. Погружать в ванну нельзя. Остается только локально штифтом.
Гравировка мелкая - 0.15 глубиной и некоторые линии до  0.05мм шириной. Т.е. доступ к поверхности физически может быть ограничен.
Подобного опыта нет. Подскажите, пжл, как сталкивался? Стоит ли заморачиватся и покупать штифты и сам электролит?
Заранее спасибо
Голосов: 128 / 27
Alex,
а может технологию изменить? Сперва позолотить ВСЮ поверхность, затем зачистить от позолоты высокие части, покрыть лаком, зачистить от покрытия высокие части (гравировка останется под лаком), ну и далее что там требуется - родирование, итд.
Если я правильно понял ТЗ...
Слесарь-надомник 3 разряда.
Думаю иначе не получится. Процесс выглядит так
1. Ручная гравировка или гильоширование
2. Погружение в ацетон (обязательно), т.е. защитный лак растворится
3. Родирование всего поверхности
4. Гравировка лого
5. Золочение лого
После гильоше или гравировке уже покрыть исключительно гравировку лого будет затрудниьельно
Где-то на форуме читал, что даже рекомендуется фетром не возить по поверхности, а предпочтительней "гонять" каплю с электролитом
Изменено: Alex - 21.05.2025 09:19:40
Голосов: 27 / 0
Alex, Вы не написали, какой металл требуется покрывать. Для разных металлов есть свои нюансы.
Сорри, материал - латунь
Голосов: 27 / 0
С золочением особых проблем быть не должно. В крайнем случае, если в углублениях будет плохо золотиться, можно немного увеличить напряжение на 2-4в А вот с родированием несколько сложнее. Если просто покрыть родием, то через какое то время, через него полезут окислы основного металла. Для более качественного покрытия родием, надо его делать в гальванической ванне, для большей толщины покрытия. Или делать промежуточное покрытие другим металлом. Пробовал сначала золотить, а потом родировать, но как это будет выглядеть по прошествии времени, пока не знаю.
