► Опознать предмет , Атрибуция предмета
Добрый день! Имеется вот такой предмет времен СССР. Правильно ли я понимаю, что это часть гальванокарандаша? Длина предмета 100 мм , диаметр 10 мм, металл , скорее всего, латунь. Отверстие на конусе 2,8 мм глубиной 20 мм .
Изменено: Yetti64 - 28.03.2025 12:03:17
Керно,, чертилка, ручка от какойто хераты...
 :biggrin2:
К чему такой не скромный вопрос??  :trubka:
Не, ну может как "карандаш" использовать... как "+"
А минусом-одной рукой за провод, другой, послюнявив пальцы-за изделие! thumbup2
Изменено: Romariooo - 28.03.2025 12:18:56
Romariooo,
именно так , как + анод , при использовании методом натирания. Видимо вставляется стержень , как в обычный фломастер из нужного материала . Если вы решили , что электричество будет драться , то при таком методе там всего 12 В. И точно не чертилка и тем более не кернер ( следов удара нет) , а винт под клемму есть
Изменено: Yetti64 - 28.03.2025 12:38:34
Yetti64,
Ща гальваники подтянутся- объяснят!
:brows:
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Скорее всего для точечной сварки - в отверстие вставляется электрод. Трибогальваника такая быть не может - латунь загадит любой электролит, кроме латунирования. Еще может быть искровое клеймение.
Изменено: Кирилл Мефодьевич - 01.04.2025 15:06:59
Кирилл Мефодьевич,
спасибо за внимание к теме! Немного смущает отсутсвие какого -либо крепления для электрода или стержня для сварки или клеймения, и отсутсвие изоляции, пусть напряжения и невысокие. По крайней мере на всех картинках в сети карадаши для искрового клеймения строго в изоляции. Может быть и на это чудо что -то одевалось поверх насечки, но зачем такие сложности?
