► Проверка гальванопокрытий в среде сернистого аммония
Всем доброго времени суток. Друзья подскажите кто сталкивался с данным процессом. Проверяю покрытие на серебряных изделиях,покрытие- подложка палладий либо платина ,сверху золочение красное и желтое либо родий .Вопрос погружение или на парах ,температура раствора ,время выдержки ,за ранее благодарен
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Лучше всего  - капельный метод. На поверхность наносится капля раствора сульфида калия или натрия (или полисульфида, т.е. серной печени). Сульфид аммония хуже, поскольку сильно пахнет. Каплю подержать несколько минут, смыть и протереть изделие. Потемнения быть не должно. Для сравнения можно капнуть на серебро - будет пятно от серого до черного цвета. Концентрация раствора как для чернения серебра. Кстати, о красном золоте: если проба ниже 8-10 карат, то тоже может потемнеть из-за высокого содержания меди.
Кирилл Мефодьевич,
Да я тоже думал о том что можно проверить каким-либо раствором для чернения ,но есть оптовый клиент который проверяет именно сернистым аммонием , может вы как спец по гальванике поясните другое,какой электролит из драгов имеет наибольшую рассеивающую способность ,вопрос в покрытии глубокого поднутрения (выборки) внутри изделия ,чтобы вы поняли в разрезе изделие буква *П* ,изделия достаточно габаритны пустотел в общем ,благодарю.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Андрей,
если не брать серебро, то лучшая РС по металлу в электролитах золочения. Родий, рутений, палладий, платина уступают сильно. И еще есть такое понятие, как Кроющая способность, отвечает как раз за наличие покрытия в глубоких местах. Здесь тоже золото лучше. Не зря же под финишные золотые покрытия на серебре кладут подслой износостойкого золота (сплав золото-кобальт) микрона 2-3. Легор, например, предлагает для подслоя цитратный электролит. Если интересно, могу дать приблизительный состав. И еще из закономерностей электроосаждения металлов - как правило, чем ниже катодная плотность тока, тем равномернее распределение покрытия (для большинства электролитов). Я как-то раз покрывал образцы элементов светильников, что-то вроде розетки, а с обратной стороны глухое отверстие с резьбой. Для экономии был один анод, но при 0,2 А/дм.кв. отверстие полностью прокрылось золотом. Электролит как раз был аналог Легоровского.
Кирилл Мефодьевич,
да мы пробовали несколько организаций в том числе и легор , но не прокрывают .Подложка платина и палладий на родии , золото/кобальт и золото/железо на золочении ,может конечно причина банальна в экономии с их стороны
Кирилл Мефодьевич,
Дицианоаурат в составе ?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
В составе ДЦАК. Но кто умеет варить на ЖКС - тоже можно.
