► berkem stilor 100 , с алиэкспресс
https://www.aliexpress.us/item/2255800940252893.html
Сломался после нескольких использований, включается но слой золота не оседает.
linebullet,
1. проверь целостность проводов и надежность контактных соединений
2. проверить наличие тока на аноде и катоде
3. заменить электролит
Проверил наличие тока, электролит свежий.
Не получилось.
Может быть существуют лучше варианты?
Голосов: 571 / 8
linebullet,
проверили наличие тока и что? Может полярность не та? Или напряжения нет между катодом и анодом?
linebullet,
Если есть ток, правильная полярность и хороший электролит, то не может быть отрицательного результата. Ищите, где ошиблись.
Есть ещё один вариант, не все металлы можно позолотить.
Но информации на что наносится позолота у нас нет.
Изменено: korobtsov-alex - 25.09.2024 10:18:19
