► Аффинаж золота
Здравствуйте, накопилось радиодеталей разных, выкинуть было жалко, решил попробовать вытащить золото.
Сделал царя 1 к 3, пошла реакция, бурый газ, всё как положено, когда реакция начала спадать, погасил азотку мочевиной, отфильтровал, но раствор почему то ка был тёмный, так и остался, доп фильтрации не помогают, как быть?
Пробовал осадить золото железным купоросом, результат 0.... более 3х суток изменений нет никаких...
Голосов: 4 / 0
Под рукой должен быть всегда хлорид олова для проверки раствора.
В Вашем случае вижу три вероятных ответа
1. Золото осело на фильтре. Причина, в материале было много меди. Она и осадила золото раньше времени
2. Золота было так мало, что оно выпало в виде пыли и висит в растворе. В таком случае, его можно собрать на фильтре Синяя лента
3. Азотка погашена не полностью, поэтому золото не выпало
Alchi,
Фильтра не выкидывал слава богу, попробую в царе отдельно сделать.
А из раствора как вытащить можно?
Жалко просто 30 процессоров
Голосов: 4 / 0
Раствор надо проверить хлорныи оловом сначала. Если не покажет, пробывать фильтровать взвесь. Если покажет, гасить азиатку и осаждать.
30 процессоров если поздние, то ожидается не более 0,3 г
Alchi,
Сначала растворить надо все побочные металлы с помощью азотки,воды с добавлением серного электролита с подогревом.После окончания реакции можно заливать царём,но не фанатичным количеством!Затем гасить мочевиной,сульфаминкой.Проверка хлоридом олова и фильтрация.Дальше нагрев до 80* и гидразин ,железный купорос.
skifaleks24,
Понял, прогоню еще раз через фильтр несколько раз, а мочевину сыпал пока гранулы не останутся без реакции
Alchi,
ну процы были lga 775, кор 2 дуо, селероны, пеньки...
Голосов: 71 / 13
Алексей Косых,
Сколько золота в процессоре, есть ли различия в моделях? Обычный «домашний» системный блок с процессором Пентиум серии Celeron на 775 сокете (и всех остальных, вышедших после 2010 года) содержит до 20 – 30 мг золота суммарно. Устаревшие ПК содержат больше. Причина банальна —технология напыления драгметалла была иной, его расход на позолоту контактов у производителей был больше. Во многих компьютерах, выпускавшихся до 2000-х годов, содержится до 1,5 граммов драгметалла на компонентах суммарно
Ванья,
Врать не буду, не знаю каких годов, а так да, читал что технология напыления изменилась, стали экономить золото.
Есть еще штук 20 плат от телефонов, разные запчасти от пк, материнки, ОЗУ, хдд, двд Ромы, флопики, вообщем сколько то набраться должно золота, главное научится доставать его, а тут сразу напортачил.. Жалко терять даже эти копейки, с миру по нитке...
Голосов: 48 / 7
золото с 30 процессоров так мало что вы вряд ли его увидите и вытащите, скорее всего вы не ювелир, и не знаете как оно может выглядеть. оно может и крупными хлопьями а может и просто мутью черной. у вас оно скорее всего выпало вторым вариантом
yurchik,
Вы правильно заметили, я не ювелир, но аффинаж интересная штука, вот хотелось бы научиться и понять свои ошибки и по возможности их исправить, что бы в будущем не повторять. Не у всех де сразу получилось)
Голосов: 4 / 0
Само собой, главная ошибка что сначала надо было в азотке растворить
Голосов: 4 / 0
Азоткой растворяете всё лишние металлы. Этот раствор потом проверяете хлорным оловом на палладий и солянкой на серебро. То, что осталось растворяете в царской водке и проверяете раствор хлорным оловом на золото. Хлорное олово капаете не в раствор, а на бумажку. Гасите азотку так, чтобы она наверняка погасилась, это отдельная наука. Осаждаете только изумрудным купоросом, жёлтый и коричневый не подойдёт. С добавками от слипания тоже не подойдёт, золото при плавке будет стрелять. Далее проверяете раствор на полноту осаждения хлорным оловом. Если золота совсем мало, собираете его на синюю ленту и эти фильтры накапливаете.
По платам мобильных телефонов 20 штук это очень мало. Я как то раз для себя зафиксировал выход. С 3,6 кг я получил 1,6 г. Разумеется платы, чипы, контакты всё разбирается по группам и обрабатывается отдельно
Alchi,
Понял, попробую, спасибо.
Изумрудный купорос это какой? Есть железный, нитрит натрия (химический, взял на работе, используется для производства стекла), посмотрел в интернете и не нашёл такого..
Голосов: 4 / 0
Железный купорос магазинный бывает плохого качества или просроченный. Цвет должен быть изумрудный. Я когда покупаю, оплачиваю одну упаковку и вскрываю и смотрю цвет.
Нитрит натрия годится только для осаждения из чистого раствора. Это когда золото после третьего растворения, например. А в грязном растворе он работает очень плохо
Голосов: 4 / 0
Хороший самодельный купорос. Но тоже целая наука его сделать
Alchi,
Понял, спасибо, попробую сам тогда купорос сделать
