► Проблема с осадком , Золото
Здравствуйте, я новичок, первый раз аффинажил позолоченные детали. Вобщем всё было так... Избавился от припоя, затем промыл, залил царя, всё растворилось, раствор получился грязный, сделал три фильтрации, всё равно зелёный раствор, решил осадить железным купоросом и вот тут что-то пошло не так... Вобщем купорос оказался не тот, какого-то ржавого цвета, и было решено осаждать гидразином гидратом, естественно забыл погасить азотку мочевиной, добавил 5гр гидразина и выпало столько много непонятного осадка.... Я предполагаю что это и медь и вообще все те металлы которые были в растворе вперемешку с золотом. Вопрос к знатокам, как спасти ситуацию?
Голосов: 71 / 13
Михаил Михайлов,
подкислить раствор разбавленной солянкой пока не растворится мусор затем фильтровать что останется.
Голосов: 23 / 1
Михаил Михайлов,
Гидразин вышиб всё. Осадок отфильтровать. Промыть прокипятить в дистилированной воде несколько раз. Обработать смесью азотной и серной кислот. Разбавленных водой на половину. Что осталось растворить в ЦВ , отфильтровать и осадить железным купоросом. Лить раствор купороса пока не почернеет маточный раствор. Раствор Купороса оживить добавкой серной кислоты, что бы стал приятно голубого цвета. Когда спрашиваете, Всегда указывайте количество и состав материала , проще будет получить вразумительный ответ!
Гасить азотку мочевиной не забывайте! И на будущее, сначала электролит с азотной, а потом , что осталось в ЦВ. И сделайте хлорид олова все наконец-то!
ser_kemi,
Спасибо за совет, учту. Материал был абсолютно разный, в основном с военной аппаратуры, общий вес 66грамм, далее не взвешивал. После протравки от олова (по методу от Франсуа Пелье) добавил 100гр солянки и 35гр азотки, после такого как раствор отработал, выбрал пустые детали, а которые с позолотой остались дальше травиться в новом растворе ЦВ, в итоге получилось 300гр грязного раствора. Влил 5 гр гидразин гидрата, и появилась туча мути и пыли, всё выпало в осадок и получилось 200гр осадка голубоватого цвета, раствор выше осадка в размере 100гр чистый как слеза. Вот такой я кудесник 😁
Голосов: 23 / 1
Михаил Михайлов,
Ошибка раз- мало ЦВ, азотки должно быть больше чем общий вес, Растворять надо весь металл, ибо сначала растворяется менее активные металлы, а не золото. Золото лишь частично, Поэтому сначала нужно было избавиться от балласта , чтобы осталась только позолота, смесью электролита и азотки .
Прогноз от 1 до 3 грамм, мало информации о сырье, может есть фото
ser_kemi,
Не пойму как фото сюда добавить
Прогноз кстати в пределах 10гр, так как материал очень богатый, присутствовала как позолота, так и чистое золото.
Голосов: 23 / 1
10 гр это есть за что бороться…
Фильтруйте и промойте осадок, высушить, взвесьте, раствор не выливать  , пока на проверили на зло хлоридом олова, затем взять 1/10 от порошка, прожечь автогеном, прокипятить в электролите с азотной кислотой, что осталось в осадке отфильтровать промыть горячей дистиллированной водой, растворить все в цв, отфильтровать, нагреть прозрачный! раствор,погасить азотку, осадить.
И не делайте всё сразу!
Исходный Материал тоже частями делайте, особенно первые разы! Чистое отдельно, богатый материал отдельно, бедный отдельно. Зло не прощает торопливости.
Тогда дойдут особенности процесса
ser_kemi,
Спасибо, сейчас буду пробовать.
ser_kemi,
Добрый вечер, часть золотишка выбил. Осадок много раз прокипятил, высушил, взял две столовые ложки этого осадка, поместил в стакан, добавил 50гр электролита и 50 грамм азотки, за 10 минут всё растворилось, погасил азотку, добавил купорос, выпало пылью. Беру оставшийся осадок мути синей и без электролита заливаю азотку и дист воду, всё варится, кипит и вуаля, всё ненужное растворилось а золото выпало в осадок, довольно крупный. Завтра первый стакан с осадком упарю до минимума, добавлю царя, погашу азотку и выделю купоросом. Потом думаю все осадки сплавлю, перерастворю, хорошенько отфильтрую, и выделю на чистоту гидразином.
Голосов: 23 / 1
Отлично
