► Помогите спасти добро , Нужна помощь
Добрый вечер. Я как начинающий химик, насмотрелся роликов и решил действовать.
Взял материал из транзисторов, 805 и т. Д. С очевидным визуальным присутствием напыления.
Порядок действий был такой:
1. Селитру в электролит мешал пока не начала жёстко растворять медь.
2. Соль в электролите кипятил пока не перестала растворяться, получился жёлтый густой раствор.
3. Протравил материал в "азотке"
4. Смешал 25гр азотки и 75гр солянки, воды было около 20гр
5. Расстворил материал
6. Травил в электролите болты, получил и профильтровать голубоватый раствор
7. В ЦВ сначала присыпал карбамид чуть, ноль реакции, потом налил (спирт около 90%) реакции ноль. Лил и сыпал в горячий раствор.
8. Решив что азотки не осталось, прилил купорос, раствор мгновенно почернел и на этом всё.
9. Вылил спирта грамм 100. Нет реакции.
10. Выпарил полностью, получил светлые кристалы и муть.
11. Развёл водой, нагрел. Был осадок искомого металла но очень мало.
Итог. Имею пол литра чёрного расствора, он после того, как развёл выпаренный оселок, опять почернел и появился осадок белого цвета...
Помогите довести дело до конца.
П. С. Вчера так же провёл опыт с металлом, разлил чёрный раствор на три колбы и осадка не было, потом, в определённый момент в маленькой колбе 50гр. Раствор вскипел, как будто азотка нейтролизовалась и выпал осадок, раствор посветлел, в остальных колбах больших с тем же расствором, тишина.
Долил в эти колбы электролит, кинул аллюминий. В итоге имею одну колбу с полностью кристализовавшимся чем то. Вторая посветлела, выпал тёмный осадок, немного, который полностью растворился в азотке. Вчерашний опыт был с другой порцией материала. По сути имею две вчерашних колбы с не пойми чем и сегодняшнюю.
Надеюсь на вашу поддержку
Купорос лил один к одному.
Может быть не хватает температуры. Печка электрическая спиралька. На ней сковорода с песком. Боюсь ставить колбы на спираль
Голосов: 23 / 1
получились золотые чешуйки ,промыл тщательно в горячей воде,,просушил ,получил сколько грамм?
ser_kemi, не могу сказать, предположительно на 5гр
Голосов: 23 / 1
это откуда такой рецепт?
ser_kemi,
Где то в роликах видел. Раньше так осаживал хлорид
Делаю не имея знаний. Только ролики в интернете.
Подскажите, как спасти материал
Голосов: 23 / 1
Франсуа Пелье канал смотрели ?
ser_kemi,
И его тоже. У него всё чётко вроде. Я смотрел ролики, где всё просто и из подручных средст
Голосов: 23 / 1
все выпарить, сплавать кислородной газосваркой, растворить в ЦВ,профильтровать , проверить на золото хлоридом олова, если есть , осадить . Работать с чистыми кислотами
Голосов: 71 / 13
откуда вы знаете что у вас там 5гр?это рас. в 805 транзах золота нет есть только в 803 и 808 это два.
золота у вас там чуть поэтому чернота.есди бы было много раствор стал бы красным и стало золото выпадать хлопьями.
