► зеленое золото в шлихе , как вытащить
как вытаскивают зеленое золото со шлиха если царская не ест зеленое?
А откуда в руде взяться _зеленому_ золоту?
Это как бы сплав.
Это утверждение, проверенное практикой?
Сомнительно.
Пока.
ЗЫ, Я не являюсь большим специалистом, но © меня терзают смутные сомнения...
Голосов: 128 / 27
Не ест - значит, это не золото. Или царская не царская.
Слесарь-надомник 3 разряда.
Ancle Fedor,
инфа проверенная на 100% . зеленое золото просто чернеет и все 0 реакции
arbok,
А вы случайно не из минералов его "добываете"?
Есть "очень хорошая тема" по обмену опытом на _https://forum.xumuk.ru/
Поищите. Удачи!
Пока.
Ancle Fedor,
как то пробовал зеленую детальку закинуть , так она почернела и не съела ее , состав был 10 au 5 ag 2cu, вот теперь думаю в полировке тоже не будет растворяться?
arbok,
Вот теперь я точно ничего не понимаю...
Полировка что есть???
Или это отголосок другой темы?
Пока.
Ancle Fedor,
это полировка ювелирных изделий
Видимо этот чел имеет ввиду ЭХП.
Голосов: 15 / 1
Человек имеет в виду пыль, образующуюся при шлифовке-полировке. В его случае "зелёного" сплава, с большим содержанием серебра. "Зелёное" золото действительно не растворяется в царской из-за образования на поверхности довольно плотной плёнки хлорида серебра.
Что могу сказать? Сам такой металл не пробовал растворять по причине неразумности бессмысленных экспериментов, если бы металл был в куске, в массиве, то надо сперва квартовать. В случае пыли, в "домашних" условиях можно попробовать вытащить металл путём создания того самого комплекса серебра, о котором все так любят говорить. А именно: взять концентрированные кислоты, "дымящие". Растворение проводить при нагревании, почти кипении, но аккуратно, во избежание сильного вскипания. Посуда должна быть раз в 5 по объёму больше, чем сам раствор. Также рекомендовал бы подсыпать в раствор соли, обычной, хлорид натрия, так как натриевый комплекс образуется проще чем просто кислотный. Разрушается же этот комплекс простым разбавлением водой. Стопроцентный выход конечно не гарантирую, но что-то достать получится, учитывая размер частиц.
Для полного извлечения применяется цианидный комплекс, но не будем об этом....
tsarek,
спасибо , надо попробовать как нибудь
arbok,
 :)  . Наверное, не стоит путать "определения".
Шлих и Шлиф.
Абы не вводить в заблуждение и домысливать ситуацию отвечающим.
Пока.
Голосов: 139 / 65
arbok,
переплавьте свое "зеленое" золото с лигатурой, до 250 пробы и спокойно растворите в азотке.
Голосов: 15 / 1
uvrigel,
Если бы было всё так просто... У него нет металла, есть пыль, грязь, от полировки. Там нечего плавить.
Ну либо, как вариант, средневековый способ - плавить всё это хозяйство в тигле со свинцом в качестве металла-коллектора, в горне. Потом купелировать... Но это опять же, для любителей особых извращений.
Голосов: 139 / 65
tsarek,
тогда сделайте аффинаж этой пыли!
Прокипятите в лимонке, отфильтруйте, высушите, прокалите вместе с фильтром, прокипятите в азотке,
дальше в ЦВ , ну и т.д.
Можно не растворять в ЦВ а переплавить с лигатурой.
Шлихи предварительно за пеките в муфеле, что бы избавиться от мелкой фрации.
Изменено: uvrigel - 23.06.2022 17:55:22
Я бы, как любитель особых извращений, сделал бы ртутную амальгамму.
Голосов: 15 / 1
uvrigel,
ну я как бы об этом и говорю... и тема про аффинаж сией пыли. Вопрос в том как растворить эту пыль в ЦВ, так как собственно пыль состоит из цастиц металла, который либо не растворяется в ней, либо растворяется очень плохо из-за присутствия большого количества серебра.
Голосов: 15 / 1
ну раз Вы готовы к "нестандартным" методам, то тогда проще цианидом (нестандартным для простых людей конечно, в промышленности это основной метод).
Голосов: 129 / 1
Там тоже процесс непростой, ради небольшого объема смысла нет. Ртуть пыль плохо растворяет кстати (смачивания нет), цианиды в окисном варианте гораздо лучше конечно.
Изменено: ДмитрийМ - 24.06.2022 10:47:59
Голосов: 128 / 27
Мне вот тоже интересно, каков объем. Если сотые доли грамма, проще смыть в канализацию. Десятые доли - складировать для накопленияи дальнейшей переработки. Граммы... тут уже можно поэкспериментировать и с ртутью, и с цианидами... на свой страх и риск. СтОит оно того?
