► Растворить золотой браслет 750 пробы.
Принесли на переделку золотой браслет с тремя сотнями мелких брюликов не очень хорошего качества. Камни необходимо извлечь, браслет переделать, камни вставить опять, но уже в новый браслет.
Камни мелкие, извлекать механически проблемно и очень долго.
Принято решение растворить золото в царской водке, камни отделить, затем из раствора осадить золото.
И тут у меня проблемы. Как понизить пробу и растворить золото знаю,
но вот как растворить не понижая 750 пробу без лишних телодвижений, моих знаний может оказаться недостаточно.
Помогите пожалуйста с расчетами, сколько каких кислот взять и в какой последовательности вводить, если известно, что золотой сплав 750 пробы в количестве 46 грамм.
А зачем понижать пробу? Прямо так как есть и растворять в царской водке.
Так и хочется, но нужно точно  рассчитать сколько солянки и азотки взять, что бы растворить именно это количество металла. Умные химики могут в отличии от меня просчитать это теоретически. А то ведь я в порывах энтузиазма намешаю литров двадцать царской водки, а после буду мучатся избавляться от излишков кислот.
Голосов: 104 / 0
Грамм 300 царской
Из расчёта, кубик кислоты на грамм металла. Это минимум.
Голосов: 71 / 13
100мл азотки и 300мл солянки.если все не растворится добавить в этих же пропорциях 10 или 20 %.закинуть браслет в солянку и понемногу приливать азотку по мере растворения :trubka:
Голосов: 23 / 1
я бы так поступил, потравить не много в ЦВ, закрепка ослабнет, камушки вынуть, промыть в растворе аммиака, квартовать оставшееся. Дальше по классике
ser_kemi,
Тоже неплохая идея, но как определить, что металл стравился в достаточном количестве?
Пока ничего не делал, в помещении не хочется химичить, а на улице у нас сегодня дождь.
Голосов: 23 / 1
травление само остановится, тогда и проверите. предварительно промыв от хлорного серебра. После очередной промывки камни сами вылетят. Хлопотно, но ювелиры народ аккуратный и терпеливый :)
Изменено: ser_kemi - 11.05.2022 17:18:13
Голосов: 139 / 65
У Бреполя написано, на 1 гр. чистяка, 6 мл. ЦВ
Я обычно использую не концетрир.кислоты, поэтому беру на 1 гр. - 8-10 мл.
Но имей ввиду, при растворении сплава, содержащего серебро, возможны проблемы.
Я как то пробовал растворять 585 пробу в ЦВ, получилось все очень плохо.
Серебро, при растворении, тут же переходит в хлорид , который буквально закупоривает поры в сплаве,
в результате кипятил часа 1.5, трижды добавляя ЦВ.
Вынимал из раствора не растворивш. части, промывал в воде, чистил, опять травил.Вообщем, впечатлений масса!
Когда только начал этот эксперимент, то представлял себе все совершенно по другому.
Считал, что хлорид будет не налипать , а осыпаться, но на деле вышло все по другому!
Изменено: uvrigel - 11.05.2022 18:12:22
Голосов: 23 / 1
нашатырный спирт рулит
Голосов: 139 / 65
ser_kemi,
не понял?
Голосов: 23 / 1
uvrigel,
растворять AgCl
Голосов: 129 / 1
Ванья дал наиболее правильный совет. Заливаем солянкой и прикапываем азотку. Это :
1. Не ласт сильного вскипания с перегревом и выбрасыванием смеси когда реакция раскочегарится.
2. Скорее всего (!!!) позволит растворить серебро в виде хлорида путём перевода его в комплекс с скрепкой соляной кислотой.
3. Минимизирует количество лишней азотной кислоты, которую потом придётся выжигать перед восстановлением.ЗЫ. Аммиак (он же нашатырный спирт, он же гидроксид аммония) достаточно сильное основание, а ещё в школе на первых уроках химии учили НЕ СМЕШИВАТЬ основания и кислоты  :no:
Голосов: 23 / 1
ДмитрийМ, помилуйте, где ж такое написано? Нужно слить ЦВ , промыть водой покрытое слоем хлорида серебра сырье, потом промыть в растворе аммиака до растворения упомянутого хлорида, и если нужно , повторить ещё раз. Слитую ЦВ не выливать, а использовать повторно.🙂 ибо в ней зло🙂🙂🙂
Голосов: 23 / 1
Всегда так делал…🙃 если квантовать не было возможности
Изменено: ser_kemi - 11.05.2022 21:36:32
Голосов: 139 / 65
ДмитрийМ,
честно говоря, я мало что понял из вашего поста.
Прикапывать азотку, для того что бы ее с экономить?
Глупо. К конце концов, экономия азотки , это не самоцель.
Погасить ее тоже не сложно.
Вскипания не будет если ЦВ не нагревать, а золото растворяется не так бурно, как другие металлы.
Тем более, что оно не в виде порошка.
К тому же можно взять высокий стакан.
А по поводу хлорида, вы так и не ответили.
Отсюда делаем вывод.
Что лучше не изобретать велосипед, а взять и понизить пробу до 250.
А затем спокойно растворить ее в азотке, без всякого прикапывания и без плясок с бубнами.
Единственно что хотел посоветовать, после переплавки с лигатурой, металл гранулировать.
Чистую медь лучше не использовать, т.к. трудно будет плавить почти 140 гр металла. Можно смешать с серебряным ломом и медью.
Голосов: 23 / 1
несколько плавок поменьше
Голосов: 139 / 65
ser_kemi,
вот с этим я полностью согласен.
Расплавить 138 гр высокотемпературного сплава,  бензиновой горелкой, будет очень трудно.
Лучше лигатурить по частям.
Гыы))
Действительно, понизить браслет до 250 пробы, отчего три сотни мелких бруликов просто всплывут из расплава и увязнут во флюсе. Некоторые, конечно, потрещат, но и черт с ними - они же и так "не очень хорошего качества".
