► Восстановление золочения на иконе
Френды, приветствую. Хотят меня привлечь к реставрации иконы; перезолотить корону у Божьей Матери. Я сам пока её не видел, но вроде там штампованная латунь. Икона огромная, и корона, соответственно тоже. Но снять её нельзя. Есть в этом случае какая-то технология?
Электропроводящий тампон
Olaf, ну да, это первое, что приходит на ум. Но только как подготовить поверхность? Как обезжирить?
Как обычно. Растворители, щелочные вещества, венская известь и т.п.
вот! А где бы про это поподробнее почитать? Есть ли букварь на эту тему?
Я полагал, что у вас есть опыт выполнения работ подобного плана.
Если нет, то не стоит учиться на таких изделиях.
А что касается подготовки, такие разделы есть в любом справочнике по гальванике, да и просто в сети.
Olaf, так-то я родирую и золочу ювелирные изделия каждый день. Но как покрыть деталь не снимая с иконы? Вот в чем вопрос. Нужные нерастекающиеся составы, и после каждой операции нейтрализовать и удалять излишки.
Ace_of_Cast,
Не снимая с доски, оклад можно подзолотить сусальным золотом. Есть свои нюансы, но хотябы электролит не попадёт на письмо.
Но для полноценной реставрации, оклад нужно снимать.
Можно попробовать сделать гелевые электролиты, например добавив в них диоксид кремния.
Я правда не знаю какие вы используете и будет ли с ними гелевый эффект.
Может "взрослые химики" чего подскажут.
Голосов: 47 / 0
Да обезжирить-то как раз не вопрос - протерли ветошью ацетончиком, потом раза два-три зубным порошком прошлись (кашицей) и все - обезжирено почти в ноль.
Можно и венской известью, просто зубной порошок ниразу не хуже, купить легко в ближайшей аптеке да и пахнет приятно.
З.Ы. Перчаточки нитрильные из аптеки, не латексные, на руки обязательно.
Но снять её нельзя.
Это технически невозможно или пожелание владельца?
Мне довелось реставрировать оклад иконы только единожды, сначала было страшно, после аккуратненько извлек гвоздики и отделил оклад от деревянной основы. Дальше уже было проще.
Гальваника подразумевает использование агрессивных веществ, после которых желательна промывка,  в собранном варианте это сделать будет непросто.
korobtsov-alex, я ещё пока не видел самой иконы, но надо приготовиться к самому сложному варианту. Конечно, если можно будет снять, то тогда вообще проблем не будет.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Всем привет.
Оклады реставрировал неоднократно. Их ВСЕГДА демонтируют с доски, поскольку любые операции гальваники могут доску повредить. А демонтированный оклад серебрить-золотить нет проблем. Как-то серебрил размером 1000 Х 600 мм с помощью губки.
А для получения гелевых составов применяют полиакриламид.
