Вытащить золото из олова
Голосов: 48 / 7
Приветствую, есть кг олова брусок, в нем золото примерно 0,24  процента, не будет ли проблемно вытащить золото оттуда? Нет ли каких подводных камней? Мысль залить все солянкой и осадок сплавить
yurchik,
А стоит ли овчинка выделки? Золото-тьфу, мне олово жалко.
Голосов: 139 / 65
yurchik,
если мне не изменят память, олово в солянке выпадает в виде осадка.
Что касается золота, то при таком процентном содержании, оно выпадет в виде пылевидного осадка,
реально вы его скорее всего даже не увидите.
А уж тем более замучаетесь его собирать.
Голосов: 71 / 13
чо вы сразу пугаете товарища.2.5гр зла тоже не плохо.бруском растворить проблематично будет.надо расплавить и вылить в воду чз сито(железное).уйдет у вас на кг олова где то 5-6 литров солянки.растворяться будет долго.золото останется в осадке тут 50/50 или будет пыль(если в олове есть примеси нерастворимые не дадут частицам зла укрупнится)или будет норм осадок который даж декантацией мона промыть.  angel  ах да надо подсчитать цену кг олова 5-6 литров солянки.исиктричество которое потратится(часов 5-6 на плитке)  :biggrin2:
р.с.  да если олово это припой то в солянке все не растворится т.к там присутствует свинец.
Изменено: Ванья - 19.03.2021 14:28:56
Голосов: 139 / 65
Ванья,
да ни чо я не пугаю, просто предупреждаю.
Умные люди говорят, предупрежден, значит вооружен.
yurchik,
если надумаете проводить эксперименты, не вздумайте перерабатывать все сразу.
Откусите, отпилите, отколите не большой кусок, гр. 50, вот с ним и по экспериментируйте.
Далее...по результатам эксперимента.....
Я так понимаю, вы опять пишете по чьей то просьбе?
Изменено: uvrigel - 19.03.2021 14:42:07
Голосов: 48 / 7
uvrigel,
да  не по своей просьбе.
там 4 кг брусок ,золота 9.6 гр примерно чистоты. делался спектральный анализ 99,76 только олово и 0.24 процента золото
Голосов: 48 / 7
предлагают этот брусок за 10000 руб и все бояться с ним возиться
Яп, отказался бесстрашно :)
Голосов: 139 / 65
yurchik,
я пожалуй тоже отказался бы.
Анализ делали в одном месте или в разных местах слитка ?
Кто делал, при вас ?
Какие еще примеси там есть?
На худой конец, я бы купил не большой кусок грамм 100, на пробу.
А так, это покупать кота в мешке.
Голосов: 570 / 8
Добавить свинца, расфасовать в кошерные упаковки и продавать, как аудиофильский припой.
Голосов: 107 / 38
Юра там затык в том что этот вес надо растворить полностью а из раствора вытащить электролизом метал. Реагентами вытаскивать нельзя высадит олово тоже.
Голосов: 48 / 7
urim75,
А ну понятно почему никто его не берет спасибо всем
Голосов: 139 / 65
yurchik,
насчет электролиза .....не знаю.
Но растворять придется по любому.
Дальше, переливаете вытравленный раствор в высоких хим.стакан, ставите на отстой, на 1-2 дня, затем сливаете раствор до остатка. Оставшийся раствор переливаете в  высокий стакан меньшей емкости и вновь ставите на отстой. Затем опять сливаете до осадка. И так делаете 3-4 раза, пока кол-во раствора не уменьшится в 5-10 раз. Затем разбавляете раствор водой в 3-4 раза и фильтруете. Промываете фильтр и сушите.
После этого скатываете фильтр в комок, можно смочить не много, сушите, кладете в тигель, сверху накрываете таким же тиглем и в муфель. После остывания пальцами растираете спек и растворяете в ЦВ.
Дальше думаю объяснять не нужно.
Но сразу весь металл перерабатывать конечно же не стоит.
По деньгам, если будете покупать технические кислоты, две канистры 20 + 20, обойдутся примерно в две штуки.
Голосов: 48 / 7
uvrigel,
ох кислоты много, и дышать придется,не хочу
Голосов: 71 / 13
кстати образовавшийся хлорид олова можно толкнуть как восстановитель для самого же зла  :biggrin2:
кстати можно охладить брусок олова скажем до -50 пусть постоит сутки и все олово превратится в серый порошок которое намного быстро растворится в кислотах  :)
Изменено: Ванья - 20.03.2021 18:23:55
Голосов: 107 / 38
Взял сегодня 150 грамм золото чистоты и 400 грамм олова-сплавил и кинул в солянку -решил проверить останется на дне золото или нет. Самый прикол в том что солянка растворило и золото. Осадок остался на дне хлорида олова а золотом и не пахнет. Теперь попробую вытащить замещением металл но понимаю что солянка не панацея как многие думают.
Голосов: 47 / 0
Серьезненькие эксперименты себе можете позволить....
И шо, вот прям за день кусок полкилограмма сплава солянка сожрала?
Голосов: 71 / 13
urim75,
дайте две таких солянки :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 107 / 38
Извеняюсь милиграмм а не граммах. Решил просто проверить для себя . Теперь знаю что солянка и золото жрет. Теперь пробуем золото вытащить. вопрос выйдет все или нет.
Изменено: urim75 - 21.03.2021 09:42:20
Голосов: 139 / 65
urim75,
Юра.....ты так больше не шути....я когда прочитал...чуть со стула не упал.
Нельзя так измываться над нами!
По поводу растворения золота....да не растворила она золото, просто оно выпало в виде очень мелкой пыли, поэтому его и не видно.
Изменено: uvrigel - 21.03.2021 10:21:45
