► Регенерация травильных растворов (ПЭМ) , Применение погружного электрохимического модуля
Добрый день! Вопрос по применению мембранного электролиза (конкретно, ПЭМ) для регенерации травильных растворов цветных металлов (медь, латунь, 47НД, 29НК). Кислоты: азотная и серная и их смеси. Вопрос в связи с тем, чтобы уйти от способа очистки путём осаждения цветных металлов в виде гидроксидов с последующим их захоронением. При электролизе в сильно-кислых растворах будет выделяться почти только водород, поэтому задумался о возможности применения ПЭМ для изменения прежде pH раствора. Верно ли я представляю процесс (схемы прикрепил)?
Слева ПЭМ с анионитной мембранной смонтирован на аноде. Идея в том, чтобы кислотные остатки мигрировали к аноду, где путём электролиза воды выделились бы катионы водорода, в результате чего в модуле накапливалась бы исходная кислота. Одновременно в ванне за счёт электролиза повысился бы pH, после чего началось бы катодное осаждение катионов металлов.
Справа к той же схеме добавляется на катод ПЭМ с катионитной мембраной. Идея в том, чтобы катионы металла накапливались в модуле, где бы за счёт электролиза повышался pH, металл бы осаждался на катоде, а потом, при дальнейшем росте pH, отчасти в виде гидроксида выпадал бы на дно.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Тут бы поговорить с нашим профессором, который изобретает ПЭМы для решения различных задач, но он нынче на глубокой самоизоляции (все-таки 90+), а тут нужен был бы эксперимент для подбора условий, католита, материалов электродов и мембран.
По моему мнению здесь анодное пространство отделять не надо: нужен нерастворимый анод, на нем будут генерироваться недостающие ионы водорода. Отделять надо католит, в католите будет раствор, в который через ионобменную мембрану проходят катионы металлов и разряжаются на катоде.
Кирилл Мефодьевич,
С.С.Кругликову звонил несколько дней назад; он тогда напомнил, что в травильном растворе из-за слишком низкого pH железо, никель и кобальт не будут выделяться, а будет только водород. Уже после этого я подумал об этих схемах. Идея как раз в том, чтобы повысить pH для выделение металлов, а потом в очищенный от них раствор слить накопленные возле анода кислоты, чтобы восстановить исходный состав ванны.
Голосов: 47 / 0
Кирилл Мефодьевич,
Катод мембраной отделять все равно придется, иначе он нитрат же восстанавливать начнет.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Надо подобрать условия (материал катода, плотность тока), чтоб нитрат не восстанавливался
