► Проблемы при золочении
День добрый, уважаемые участники форума. С недавнего времени вышло так, что я оказался связан с вопросами нанесения гальванических покрытий. Технические знания, в принципе, есть, а опыта "кот наплакал"... Вся надежда на более опытных коллег.
Суть вопроса: осуществляем золочение контактов электрических соединителей (изделие в сборе) из дицианоауратного электролита (с никелевым подслоем). Аноды - титановые, покрытые платиной. К качеству покрытия нареканий нет, но, с недавного времени, аноды начали покрываться золотистым налетом. Экспресс-анализ показал - золото. Кроме того, такой же налет начал осаждаться на поверхности корпуса из нержавеющей стали соединителя (корпус изолирован от подключенных к катоду контактов). Может быть, кто-то сталкивался с подобным проявлением - в результате чего это может происходить, как от этого избавиться и чем можно очистить аноды и корпуса деталей. Буду благодарен за любую информацию.
Голосов: 47 / 0
Я бы блок питания осцилографом на выходе посмотрел...
Про нержавеющий соединитель вообще не понял.
Леша_, день добрый. Электрический соединитель состоит из металлического корпуса (алюминий, бронза, титан, нержавеющая сталь) внутри которого размещен полимерный электроизолятор с впрессованными в него штырями-контактами. Золотятся именно контакты - только к ним по проволоке подведено катодное  напряжение. Но изделие помещается в ванну в сборе и на поверхности корпуса соединителя (электроизолированного от штырей-контактов) через 25-30 минут появляется золотистый налет. Адгезия у него не очень хорошая, но чтобы удалить приходится повозиться.
Голосов: 71 / 13
надо электролит проверить может нарушена тех схема или состав
  а вот этот пирог  корпуса помещенный в  агрессивный  электролит не  может ли  сам становится независимым источником  тока?
Sol, Предположение интересное, на даже если это допустить, то должно выделяться не золото на железе, а железо на золоте...
Голосов: 71 / 13
Денис Кравченко,
железо не может выделиться так как стоит перед водородом в электрохим ряду.может выделяться ржавчина но вы говорите что налет это зло  :lac: и вообще если на анодах стало выделяться золото хотя на аноде оно растворяться должно.то наверно что то с схемой(блоком питания)может диод какой сгорел :)
Изменено: Ванья - 25.11.2020 16:24:48
