► Электрохим полировка серебра
Привет форумчане!
Такая проблема:
Чернеет серебро на хим полировке, я в этом деле мало чего пониманию, помогите советом!
Электролит PLS-12 сапфир продает
Катод нержавейка
Процес выглядит так:
Электролит в банку, катод в электролит, электричество дает зарядка для аккумулятора, анод на серебряной проволке 925 и висит изделие.
Напряжение амперы и прочее я не знаю, золото полирую этой зарядкой без каких либо проблем.
ПАМАГИТЕ пожалуйста
С этого и надо было начинать.
Ну что за дурь?  :bash:
Вольт 12 это понятно,  амперы кручу от минимум до максимум везде одно и тоже
Голосов: 571 / 8
Разводим раствор 1:10 в водном растворе спирта, наливаем в тарелку. Вымачиваем в растворе полировальный круг. Круг цепляем на полировальный станок, предварительно подключив "-" к конусной насадке посредством скользящего контакта. Можно, конечно, и просто припаять, но нужен очень длинный провод и периодическая остановка станка, так как провод будет напатывать на шпиндель. "+" цепляем крокодилом к полируемому изделию и все. Дальше полируем как обычно, но без пасты гоя.
Голосов: 71 / 13
Ne_folga,
между золотом и серебром разница небо и земля.золото с серой не реагирует а серебро чернеет сразу.так что придется вам узнавать насчет амперов и вольтов  :trubka: ах да и температуру поддерживать придется.
Изменено: Ванья - 20.08.2020 18:40:06
Виктор T.,
Я по такому же принципу свой автомобиль переделал в электромобиль. Все хорошо, вот только аккумуляторы очень дорогие, денег на них жалко, а переноски хватает максимум  доехать до соседа.
Голосов: 571 / 8
просто вместо аккумуляторов нужно было использовать банки с химполировкой, но с одним условием- нужны еще "рога" для троллейбусной или трамвайной линии. Только забыл какие катушки в приводе используются- от амперметра или от вольтметра. Хм...
Голосов: 139 / 65
Виктор T.,
вы зря обижаетесь , ваш совет со скользящими контактами и т.д., на мой  взгляд не совсем разумный.
Голосов: 11 / 0
У меня тоже не поучилась полировка этим р-ром. У меня вот такой блок питания, как на картинке, он не позволяет регулировать и напряжение, и силу тока одновременно. Или я не разобрался. Для получения рекомендованной минимальной плотности тока в 1А/дм приходится снижать напряжение до 0.9 вольт, но все равно изделие мутнеет. Если увеличивать напряжение до рекомендованных 5.5-7.5 вольт, то сильно возрастает сила тока и изделие чернеет.
Дмитрий.
Голосов: 571 / 8
uvrigel,
чего это я обижаюсь? :blink:
Правильный совет уже дал Олег Николаевич, я просто не стал повторяться. Ирония.
Голосов: 71 / 13
Dagon,
там в рекомендациях вроде от 1 до 15 а на дм
Голосов: 11 / 0
Ванья,
я от минималки отталкивался. У меня изделие 0.05 дм кв, такую силу тока и ловил. Электролит налит в емкость из нержавейки, которая и является катодом.
Дмитрий.
Одна из самых распространённых ошибок.
Соотношение Анод-Катод, имеет достаточно важное значение.
У меня, кстати, в таком электролите, серебро очень даже ничего полируется.
Не могу сказать что это панацея, но в некоторых случаях очень выручает.
Голосов: 11 / 0
Спасибо, попробую 3:1, как в инструкции.
Дмитрий.
Голосов: 47 / 0
Он без цианидов что ли?
Ne_folga,
такая же проблема, темнеет серебро. Есть результаты? Или не ничего с ним не получилось?
