► Снять родий
Голосов: 52 / 9
Коллеги как снять родий с изделия гальваническим способом?
Голосов: 71 / 13
misterX,
а подложка что серебро иль злато?
Голосов: 52 / 9
Золото
Голосов: 71 / 13
misterX,
тогда никак
Изменено: Ванья - 15.08.2020 19:18:16
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Родий снимается с любых металлов на переменном токе промышленной частоты 30-50 ампер на дециметр квадратный в 30%-ной серной кислоте, только остается легкий черноватый налет, который надо удалять механически.
Голосов: 71 / 13
Кирилл Мефодьевич,
переменным током?! :blink: а можно подробнее
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
так все написано... Что нужно подробнее?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Да, можно еще добавить 2-3 мл/л пергидроля, будет быстрей... А вообще таким способом можно растворять чистый родий для получения раствора желтого сульфата родия для электролита.
Изменено: Кирилл Мефодьевич - 17.08.2020 20:44:47
Голосов: 71 / 13
Кирилл Мефодьевич,
хорошо.допустим электролиз идет и родий растворяется.хотя я нашел противоречивые методики где в одном токи от 2500  до 30000 ампер.в другом что нужен вспомогательный титановый электрод.но не суть.а что же будет происходить с подложкой из золота.разве она не будет тоже растворяться?
Голосов: 71 / 13
нигде нет описания установки где бы применялось наложение переменного тока на постоянный.как технически это осуществить?!  wallbash  аможно использовать импульсный блок питания например?
Изменено: Ванья - 17.08.2020 22:07:32
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если интересуют подробности механизма процесса, то:
в катодный полупериод с поверхности родия вытесняется абсорбированный кислород, отвечающий за его пассивность, в анодный полупериод небольшая часть родия переходит в раствор (пока не наступила пассивность) и так с частотой 50 герц. Золото же в этой среде анодно вообще нерастворимо, потому после снятия родия с ним ничего не будет, разве что легкий темный налет, возможно это следы переосажденного родия...но если поймать момент, то налета почти не будет, хотя на сложном изделии это сложно, поскольку толщина покрытия различна. Отвечу лишь, что это мной проверено - снимается. А вспомогательные электроды (например, электроды сравнения) применяются при электрохимических исследованиях, здесь же просто, как в гальванике - два любых инертных электрода (хорошо платинированный титан), а посередине изделие.
А насчет токов - мы - Гальваники - используем понятие "удельный ток" - плотность тока, и оптимальную я указал.
И не надо ничего накладывать - это просто переменный ток промышленной частоты, схема самая простая - ЛАТР для регулировки тока путем изменения напряжения, амперметр для переменного тока и ванна с электродами.
Изменено: Кирилл Мефодьевич - 17.08.2020 22:24:35
Голосов: 71 / 13
Кирилл Мефодьевич,
мда интересно.возможно золото и не растворимо (хотя если вы пробовали и оно не растворялось)наверно так и есть.хотя мне кажется что когда кончится родий пойдет золото.(а как определить что он кончился?)просто есть методики растворения золота переменным током.правда там солянка используется или хлориды металлов.хотя я думаю это не суть какой анион хлорид или сульфат(может не прав) :argue:
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Анионы решают все В соляной кислоте золото и на постоянном токе растворяется, а переменный, но не симметричный, а реверсный ток, применяют при растворении серебросодержащего золота. Время же снятия родия зависит от толщины покрытия. Надо периодически извлекать и проверять хотя бы ластиком. Через каждые минут пять.
Голосов: 71 / 13
Кирилл Мефодьевич,
мда уж.не кажется ли вам немного муторным процесс? :biggrin2: кста хотел спросить а чем отличается белое родирование от черного.ну там аппаратная часть (токи там вольты)или таки составом электролита?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Ну уж никак не муторнее механического способа, тем более, что родий уйдет в раствор и не будет потерян. А черный от белого отличается только составом.
Голосов: 52 / 9
....ребята - это вы сейчас о чем...????😳
Голосов: 71 / 13
Кирилл Мефодьевич,
ну если этот налет легко снимается тогда да.но опять же вот родий перешёл в раствор.а что с ним потом делать.выделять в металлическом виде и плавить? думаю проблематично.и опять же надо иметь ощутимые количества.хотябы грамм 5-10 чтобы стоило того.  :biggrin2:
Изменено: Ванья - 19.08.2020 00:13:25
Голосов: 71 / 13
misterX,
та мы о своем о девичьем angel
Голосов: 47 / 0
Имхо, тут следует все же добавить - ручками в ванну под напряжением не лазить, патамушта с ЛАТРом там относительно земли поймать 220В - тикитак.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Ну да, но правила безопасной эксплуатации электрооборудования это уже другая тема
