► Оттенок при золочении раствором auricor 102N
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, разобраться как регулировать оттенок золотого покрытия.
Есть раствор золочения auricor 102N. Цвет покрытия 2N-18.
Что должно отвечать 750 пробе.
При нанесении позолоты на серебряное изделие получается светло-желтый, соломенный цвет (Наношу при напряжении 4.5 В).
При увеличении напряжения до 5.5 В покрытие начинает темнеть, подгорает и не получается добиться нужного оттенка.
Нужно получить цвет 750 пробы.
Как возможно регулировать оттенок покрытия?
Буду благодарен за любую помощь, если у кого-то есть время оказать подробную консультацию по нанесению
позолоты и родированию, пожалуйста, отпишите, готов отблагодарить.
Прикрепляю фото раствора и цвет изделия, который получается при напряжении 4.5 В.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Надо найти инструкцию по применению этого электролита. Очень важно!!! ПЛОТНОСТЬ ТОКА (не напряжение), температура и гидродинамический режим (т.е. перемешивать или нет).
Голосов: 103 / 4
Кирилл Мефодьевич,
Вы АБСОЛЮТНО правы. и лучше ставить стакан с этим хозяйством на магнитную мешалку
Мдяя....бывает...
Голосов: 71 / 13
норм цвет для золочения по серебру
Вы АБСОЛЮТНО правы.
я тожа всегда прав :biggrin2:
