► Катафорезное покрытие - схема работы , Как организовать работу по покрытию катафорезным лаком?
Голосов: 1 / 2
Друзья подскажите по опыту.
Возникла необходимость покрывать катафорезным лаком всякую мелкую фурнитуру из латуни.
Латунь выходит из под галтовки, финишная обработка.
Прикупил набор для катафореза у импголд.
Там схема такая, сначала макаем в обезжириватель, моем.
Потом в активатор, моем.
Потом покрываем, моем.
Потом сушим. И в печь.
Вопрос: как организовать подвесы на 10-20 маленьких изделий (1-2 см2), если это медный провод, то ведь он будет тоже покрываться, и значит чтобы его повторно использовать надо чистить? Как?
Лучше организовать единый подвес на 10-20 изделий, или на каждое изделие свой крючок?
Мыть - это очень тщательно мыть в проточной воде или достаточно повозить в ванночке на 3-5 литров?
Вообще в сети не нашел ничего по этому поводу. Импголд сняли презентацию, которая не соответствует реальности и всё.  :(
Голосов: 47 / 0
1. Вы можете делать групповые подвески (елочки или рамки), притом медь там не обязательна - электрофорез не хромирование - токи тут небольшие. Но да, крючок будет покрываться, а контакт пропадать при следующем цикле (если это не деталь типа гильзы, которую можно подвесить вверх дном, лакируя только внешнюю поверхность). Неплохим, имхо, решением будет сделать под каждый крючок муфту (кусочек трубки), в нее с натягом вставлять чуть изогнутый крючок, а сверху на муфту - силиконовую заглушку (силикон держит 200С легко).
Как, например, тут - http://www.hangon.ru/ru/product/7327 (нет, я это не продаю).
Для крючков, в принципе подойдут обычные никелированные канцелярские скрепки - после процесса их просто меняете и выбрасываете, либо же снимаете лак смывками для порошковых красок (есть такие, которые лак именно растворяют, а не "скукоживают"). Хотя, у серьезных продавцов катафорезных лаков, обычно, продается и смывка.
2.Промывки лучше делать каскадными - так расход воды поменьше,  после обезжиривания можно мыть и душем (после катафореза нельзя - слой лака там гелеобразный, его достаточно легко повредить). Активатор и лак работают и промываются обессоленной водой (в принципе, сойдет после бытовой установки обратного осмоса без минерализации). Если есть желание, можно в ванны промывки после обезжиривания и активатора сделать барботаж воздухом от обычного аквариумного компрессора.
З.Ы. Если галтовка мокрая, обычно после нее детали уже достаточно обезжирены - ручками главное не залапать (нитриловые перчатки из аптеки) - я бы попробовал без обезжиривания, но с промывкой перед активатором.
А в качестве "активатора", что используется- как в гальванике "разбавленная серная кислота" или что-то другое?
Голосов: 1 / 2
Спасибо огромное за советы. Я примерно так и решил поступить. Галтовка с мыльным компаундом, после него точно все обезжирено. В качестве подвесов нашел медную тонкую проволоку в леруа. Накопится - кину в галтовку, сдерет всё что налипло...
На счет прокачки воздуха для мойки - очень интересная мысль! Наверное воспользуюсь.
Поставил 2 бачка по 3 литра: один с обычной водой, для предварительной, другой с осмотической. В общем посмотрим... не боги горшки обжигают.
Голосов: 47 / 0
Имхо, по сути говоря, мыло(ПАВ), но совместимое с коллоидом в катафорезной ванне. Задача этой "активации" просто обеспечить хорошую смачиваемость поверхности.
Кто-нибудь использовал красители, предлагаемые IMPGOLD? Особенно интересует цвет "золото"  :blush2: , насколько близок к "оригиналу" (по цвету).
Изменено: Лукомор - 26.06.2020 23:30:28
Голосов: 47 / 0
Кто-нибудь использовал красители, предлагаемые IMPGOLD? Особенно интересует цвет "золото" , насколько близок к "оригиналу" (по цвету).
С Импголдом не приходилось.
Имхо, основная проблема при получении окрашенных покрытий  - воспроизводимость цвета.
Если работать по схеме - катафорез в "бесцветной ванне" - последующее окрашивание в растворе красителя (такая схема дает возможность получать разные цвета имея одну ванну катафореза), то цвет зависит от:
1. Толщины пленки лака (а она, в свою очередь - от баланса компонентов ванны, температуры, напряжения и, немного меньше, от времени выдержки). Общее правило - толще пленка - интенсивнее цвет.
2. От ванны с красителем - содержание красителя, температура, время выдержки (время выдержки следует считать от момента погружения в ванну с красителем до момента погружения в ванну промывки).
Леша_, а Вы с каким лаком (производитель) работаете?
Голосов: 47 / 0
Леша _, а Вы с каким лаком (производитель) работаете?
Italgalvano SPA-Technic Inc Thechniclear 1100. Хотя я бы не сказал "работаем" - разовые работы изредка. Проекты, под которые планировали использовать катафорез отдали на напыление нитрида титана.
(Лукомор 28.06.2020 18:09:17)
Извините за вопрос не по теме, а "напыление нитрид титана" дорогое удовольствие?
