► Гаальваника , Проблема с электролитом золочения
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги, если есть специалисты по гальванике нужен совет. Электролит золочения " fg 200 красный 1 грамм". После года эксплуатации выпал осадок голубого цвета и сам электролит так же изменил цвет. Золочение делалось редко и только на серебре. Попадание грязи и т.д. исключено. Может кто - нибудь в курсе в чем проблема? И как восстановить?
Голосов: 47 / 0
TDS/инструкцию на электролит прикрепите.
Имхо, по трудоемкости и затратам времени хуже, чем выводить электролит из долгого простоя - только случайная корректировка.
В любом случае, схема довольно простая:
0. После каждого этапа смотрим на электролит и пробуем покрывать.
1. Определение рН, корректировка.
2. Определение содержания основных компонентов, принятие решения о целесообразности корректировки, корректировка.
3. Определение содержания ожидаемых примесей, принятие решения об очистке от них, очистка.
4. Если Вы дошли до этого пункта - поздравляю - это, с большой степенью вероятности, случайная корректировка. Тщательное обдумывание что и как могло попасть в электролит "левого". Анализ по этим примесям. Принятие решения о целесообразности "лечения" ванны. Достаточно часто бывает так, что электролит дешевле сменить.
З.Ы. почему-то не слишком верю в
т.к. сильно оно на это похоже.
Изменено: Леша_ - 30.05.2020 12:17:21
Леша_,
Спасибо за ответ. Нет сомнений на счёт попадания грязи так как есть неразбавленный электролит. От покупного 100 милиоитров развёл половину. В не разбавленном электролите тоже просматриваются включения синего цвета. Видимо тоже выпол в осадок. Ph сильно щелочной.На фото не разбавленный остаток электролита. Будем разбираться. Про состав электролита не чего не известно. Ещё раз спасибо за ответ.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если раствор был практически бесцветным, то он цианидный с очень небольшим содержанием свободного цианида. Если он посинел и выпали синие осадки - это окисление одновалентной меди до двухвалентной, что в принципе не слишком мешает - я вообще составлял граммовый электролит для красного на медном купоросе. Просто надо в раствор добавить трилона Б до растворения синего осадка, чтоб выпавшая медь перешла обратно в раствор.
Кирилл Мефодьевич, Кирилл Мефодьевич,
Здравствуйте. Да, раствор был абсолютно бесцветный, как вода. Спасибо за совет. Обязательно попробую.
