► Научите никелировать
Голосов: 104 / 5
Купил раствор для никелирования и пластину никеля. Налил в ванночку раствор , подключил блок питания плюс на пластину минус на изделие и ничего. Нужно покрыть никелем несколько латунных заготовок и пару железных. Что делаю не так?
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 74 / 0
Басма,
Каковы размеры изделий? Плотность тока? Температура электролита? Площадь пластины должна быть раза в два больше площади изделия. Вообще лучше несколько никелевых пластин (анодов) расположить вокруг детали (катода) равномерно. Температура  электролита должна быть 48-55 С, рН =3,8-4,6, плотность тока 1-6 А/дм2.
Разумеется деталь должна быть очищена, обезжирена и активирована(декапирована), и иметь хороший контакт с проводником ( также как и аноды). Для разбавления электролита использовать только дистиллированную воду.
P.S. Хотя, лучше у производителя электролита запросить технологическую карту.
С уважением, Евгений
Голосов: 47 / 0
Чтобы совсем ничего - так очень редко бывает... проверяйте контакт. Оттого на блоке питания кроме вольтметра, крайне желателен и амперметр также. И отсутствие контакта покажет (напряжение есть, тока нет), и плотность тока контролировать позволит.
Голосов: 104 / 5
Люди вы такие молодцы , что находите время на то , чтобы помочь мне. Да не было контакта , да не подогрел электролит. Все поправил на латуни все получилось прекрасно. Но попробовал отникелировать маленький напильник и увы ничего. Пузыри идут а никель не ложится. Что нужно сделать в таком случаи?
Голосов: 74 / 0
Басма,
Как один из вариантов(самый простой) - видимо, поэтому и не ложится, что пузыри идут. Напильник имеет насечку, соответственно, пузырьки, засевшие между зубзами, препятствуют осаждению никеля. Необходимо перемешивать электролит, чтобы образующиеся пузыри удалять с поверхности детали - попробовать покачивать ванну, либо, если есть вибростол, то ванну на нём закрепить...
Басма,
А состав электролита известен?
Не из всех можно напрямую высаживать на сталь, в некоторых случаях нужна медная подложка.
Или попробуйте снизить силу тока.
Но возможно что на стали оксидная плёнка, нужно травить.
Голосов: 104 / 5
В сапфире купил бутылку , там только один. И пластину никеля там же.
Голосов: 104 / 5
Наверное оксидная пленка буду пробовать. Если , что не получится буду спрашивать. Всем низкий поклон.
met-all.org/obrabotka/prochie/nikelirovanie-domashnih-usloviyah-svoimi-rukami-himicheskoe.html
https://zctc.ru/sections/nickel
Медный электролит тоже в сапфире есть.
Голосов: 13 / 0
Есть такая, можно ознакомиться.
1 001.jpg (265.57 КБ) [ Скачать ]
1 002.jpg (205.29 КБ) [ Скачать ]
1 003.jpg (136.66 КБ) [ Скачать ]
Голосов: 171 / 95
Дмитрий,
В карте указан некий состав "Б" которого в реальности нет. Просто тупо бутылка одна и всё.
Голосов: 13 / 0
Дмитрий,
Ошибаетесь, есть ихние составы "А" и "Б" - только купить можно у производителя, и сам никель и эти составы, да и цена дешевле чем в магазине.
- "А" - блескообразователь, "Б" - от питтинга
Или наоборот непомню.
Голосов: 47 / 0
Как правило, блескообразователи допускают смешивание между собой (притом, смешивание их с антипиттинговой добавкой, как правило, наоборот не  допускается).
Потому некоторые производители добавок просто делают одну смешанную корректирующую добавку блескообразователей. Это немного неправильно (какие-то компоненты больше расходуются по уносу, какие-то  - по ампер*часам. Соотношение это у всех свое, зависит от конфигурации изделий и режимов эксплуатации ванны.
С другой стороны, слабые блескообразователи вроде сахарина и формальдегида, допускают довольно широкие отклонения по содержанию в электролите без изменения внешнего вида покрытия. Потому электролит вполне может работать и с одной смешанной блескообразующей добавкой + антипиттинговая, если необходимо - это довольно удобно, хотя возможность "тонкой настройки" электролита такой подход несколько ограничивает.
