► ПРО Электролиты , Покупные электролиты
Возникла тут необходимость гальванически нанести золото на серебро обратил внимание - продают компании готовые электролиты плотностью 2 грамма на литр -  а как у таких растворов со стабильностью ?
Ценник кстати 9000 руб за литр
Это не плотность, а количество соли в пересчёте на металл.
Что вы имеете в виду под стабильностью?
Я не планирую часто этим заниматься - так от случая к случаю
Насколько долго раствор сохраняет свои свойства не ухудшаясь или не слишком ухудшаясь во времени?
И еще вопрос - подготовка поверхности (серебро) насколько важна ?
Скажем нанесение гальванического золота на "алмазную грань" на серебре - даст такое же качество (блеск) или будет существенно матовое?
Голосов: 846 / 2
Sicomd,
Подготовка поверхности важна.Электрохимобезжиривание.Лучше перед золочением  палладирование вмкачестве подслоя, чтобы из серебра не лезла патина.Хранится долго в темном месте, у меня уже четыре года.
Алексей Лавлинский
alex xxx,
Тапком сразу не кидайте ....
Параметры тока и напряжения при гальванике (кальваностегия) для разных электролитов разные ?
Есть какие то строгие или эмпирические правила ? по подбору токов и напряжения?
Голосов: 47 / 0
При тех толщинах, с которыми обычно осаждается гальваническое золото, оно просто никак не успевает поменять степень блеска поверхности - только цвет. Т.е. на блестящей поверхности будет блестеть, на матовой - будет матовое. Но обезжиривание и активацию это все не отменяет - при плохой подготовке любое покрытие может лечь с матовыми разводами даже на самую-самую блестящую поверхность.
Да, разные.
Нет, кроме соблюдения указанных технологических режимов.
Как правило очень долго, - годами, если не загрязнять электролиты вредными примесями.
Для серебра важна, лучший подслой - никель.
Цианистое золочение даст красивое. глянцевое покрытие даже в толстых слоях.
Покрытие на основе ЖКС только в очень тонких.
Это в двух словах. всё остальное - изучать, изучать, изучать..............
Химики подтянутся, много чего умного наговорят.(Если захочут)
При этом надо учитывать что не всё золото из электролита можно высадить с приемлемым качеством,,
по мере обеднения, результат работы может быть весьма плачевным.
Леша_,
Правильно Я понимаю, что для правильного (качественного) нанесения золота на серебро необходимо:
1.
электролит электрохимического обезжиривания
2.
электролит палладирования
это вообще то обязательно ? Или нужно скорее для поверхностей которы подвержены истиранию ?
3.
электролит золота чистый (999,9)  или
электролит золота с кобальтом (999,0)  (в чем кстати практическая разница ?
Золото будет наноситься на небольшие участки изделия - например в выборки металла алмазной гранью...
Пишут :
Активация является желательным процессом при подготовке к покрытию стальных деталей ...
Следует ли из этого - что для серебра не нужна эта операция ?
PS Вопрос - покрытие (на серебре) на основе
электролит черного рутенирования
насколько прочнее чернения серебра той же серной печенью в растворе K2S ?
железосинеродистое золочение (Вы как Я понимаю , много лет в этой теме...) по технологии качеству и практичности - соизмеримо с растворами фабричными ?
Sicomd,
Не пробовал фабричные никогда. С самого начала готовил электролиты по прописям указаным в книгах Одноралова Н.В.
Правда, всегда завышал количество золота в электролитах, но при этом снижал силу тока.
Вот нашел у Галины Королевой (http://blog.tep-nn.ru/?p=1617)
Состав электролита электрохимического обезжиривание поверхности деталей:
едкий натр – 20 – 40 г/л, фосфорнокислый натрий 20 – 40 г/л, углекислый натрий -20 – 40 г/л, температура 60 – 80ºС, Д = 2 – 10 А/дм , время на катоде
3 – 10 минут, время на аноде 1 – 3 минуты.
Sicomd,
Вы наверное про износостойкость?  Так она очень посредственная (в ЖКС)
Sicomd,
использование капслока запрещено правилами форума!
На первый раз я откорректировал ваши сообщения.
Голосов: 105 / 1
Всем здравия ,
Не могу понять ценообразование на электролиты родирования ... не уже ли ни кому не интересно?)
https://www.ruta.ru/product/263430_elektrolit_R_SHINE_belogo_rodirovaniya_dly­a_vanni_2_g_Rh_100_ml/
cuv,
Так там, в описании, всё чётко и написано :)
Голосов: 105 / 1
Я про то ,что цена с октября , до сегодняшнего дня поднялась ,почти в пять раз !
cuv,
Куда эти барыги стремятся?!..... evil_3
