► Помогите разобраться с аффинажем
Добрый день, знаю что темы замусолена до нельзя, но все же попробую сформировать вопрос который меня интересует. Есть немного технического серебра 60 и 80%. Так вот, после того как в элетролит засыпаешь серебро и добавляешь аммиачной селитры, на дно емкости выпадает осадок и в полцчившемся растворе растворяется все остальное. Этот раствор сливают и далее соляной или сольным раствором получают хлорид серебра. Далее всем известно что делать. А вопрос в другом, вот появляется осадок при растворении, его мы отфильтровываем и что с ним далее делать? Что это за осадок? Если там есть серебро, то как его извлечь?
Голосов: 47 / 0
А азотной кислотой растворять сплав никак?
Леша_,
В виду отсутствия таковой
Голосов: 47 / 0
Сульфат серебра достаточно плохо растворим, не настолько как хлорид, но все же...
Леша_,
Т. Е. Победить емо можно только азотной?
И вообще самое идеальное это растворении в азотной?
Можно ли имея электроники плотностью 1.34 и аммиачной селитры получить азотку? Один ютубе говорил, что смешав в пропорции 1 к 5 (100 гр селитры на 0.5 л элетролита) получается азотной кислота
Голосов: 47 / 0
Попробуйте осадок промыть водичкой, а потом  - в раствор щелочи его. Если потемнеет - значит таки серебро - в оксид сульфат переходит так же без проблем, как и хлорид.
Или щелочи тоже нет?
Леша_,
К сожалению нет
Голосов: 47 / 0
Отложите-ка Вы этот осадок в стронку... думаю, его не особо много - когда-нибудь руки дойдут (серебро же сравнительно недорогое).
Но поверьте, без азотной кислоты (смесью разбавленной серной и селитры) Вы наживаете себе больше проблем, чем решаете.
Голосов: 15 / 1
Витамин,
"электролит нужно упаривать до концентрированной кислоты и после остывания добавляют по расчету аммиачну селитру и нагревают до 90 градусов, образуется смесь серной азотной кислот и аммиачной селитры... при растворении контактов  в осадок с грязью будет выпадать сульфат серебра ...
Если много свободного времени то можно пробовать растворять электролизом в растворе аммиачной селитры...
