► Никелирование латуни , Чернеет местами деталь
Голосов: 20 / 0
При блестящем никелировании изделий из латуни местами происходит черный налет(темные пятна).
PH 4,4 . Катодная плотность тока 3,5 А.  Расстояние от анода около 20 см.  При постоянном перемешивании воздухом.
Кто сталкивался с такой проблемой прошу отозваться.
Голосов: 47 / 0
Придется описать подробнее:
На каких частях детали осадок темный? В углублениях, на выступах, на нижних плоскостях?
Всегда ли так было?
Потому что проблема может быть в загрязнениях (органика, медь, цинк итп), отклонениях состава  (высокий рН, передозировка блескообразователей), а также просто в налипании воздуха на нижнюю плоскость детали (неправильно организован барботаж). Также может быть виноват плохой контакт (на одной и той же подвеске какие-то детали темные, а остальные - качественные).
Голосов: 20 / 0
Леша_,
спасибо за консультацию, проверю и отпишу вам по итогу
