► Белое кипячение серебра
Доброго времени суток,
на сколько реально в домашних условиях обработать серебро одним из описанных способов?
«Белое» кипячение
Для того чтобы снизить содержание меди в тонком поверхностном слое серебряного изделия, его кипятят в серной или соляной кислоте. Поверхность в результате такой обработки приобретает матовый оттенок.
Гальваническое покрытие
Изделие из серебряного сплава покрывают тонким слоем чистого серебра. Обычно такой обработке подвергаются серебряные изделия для сервировки стола (столовое серебро).
hupk1,
Оба способа легко выполнимы в домашних условиях.
А вот насколько легко,- зависит от множества факторов. :)
Есть ещё один способ.
Прокипятить серебро в растворе хозяйственного мыла с добавлением небольшого количества раствора аммиака (из аптеки)
спасибо за ответ.
Какой из способов даст максимально белый цвет? Белый как лист бумаги...
Может я что-то не понимаю, но без кипечения пары соляной кислоты 37,5% мягко говоря неприятны. Тяжело представить, что будет если ее нагреть?
Что-то не так я делаю?
Гальваника
Заржавеет вокруг все, что может ржаветь. :biggrin2:
Голосов: 47 / 0
Серебро не белое по определению - желтоватое оно, хотя и не настолько, как никель.
Но да, условно нецианистая гальваника (из электролита с жкс) даст покрытие, похожее на перламутровую краску. Матовое, белое, но с явно теплым оттенком. Впрочем, полируется оно неплохо.
Я конечно не очень большой специалист...
Пользую https://www.sapphire.ru/vcd-473-1-5305/goodsinfo.html
Дёшево и сердито.
Матовый и абсолютно белоснежный цвет.Именно для серебра.
Пока.
ЗЫ. Если не получается цвет сразу после отлива - в раствор борной кислоты и буры - и отжечь. Остудить в H2O. Затем в отбел c T ~ 70C.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
hupk1,
серебро по определению самый белый из известных металлов - его коэффициент отражения в области видимого спектра может достигать 99% (для сравнения самый белый родий - 89-90%). Все зависит от прочих факторов - например, из высокоцианиднгоо электролита без добавок можно осаждать серебро матовое белее самой белой бумаги, из роданистого или йодидного - с желтоватым оттенком, который исчезает после полировки. "Пробное" серебро из-за присутствия , к примеру, меди, более склонно к сульфидированию и менее белое, НО, если в самом деле обогатить поверхностный слой селективным растворением меди, оно побелеет и станет матовым из-за растрава. Травить в домашних условиях лучше в серной кислоте, она менее летуча, вонюча и вредна, чем соляная. Можно травить вообще без нагрева в растворе серной кислоты и тиомочевины.
