► Почему темное покрытие? , Был белый стал серы родий
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема:
Используем электролит родирования для ванны, белый-яркий RHODUNA J1, 2 г Rh, со временем раствор стал зеленого цвета, был желтый. Наносимое покрытие стало более серым. При этом покрытие наносится хорошо и на всю поверхность тех процесс по инструкции:
1. Обезжиривание
2. 2 мин при ~3.1 в, 27 градусов.
Пробовал и площадь анода менять и ток в одну и другую сторону. Все равно одно и тоже. Через раствор прошло примерно 250 изделий ср. вес 3,5 гр. Понятно что больше площадь зависит, но ее я тут никак не посчитаю.
Что изменить что б наносилось белое покрытие а не серое?
Изменено: NiHiList - 01.09.2019 14:13:01
Голосов: 4 / 0
1. Обезжиривание
потом изделия прямо в раствор родирования засовываете?
Голосов: 13 / 0
А вот менять + с - не советовал бы! Я так 0,5 р-ра родия  испоганил.
Опишите свой тех. процесс подробнее:
Обезжириватель давно менялся?
Декапирование делаете?
Покрытие серое - какое матовое или глянец? Точек серых нет на изделиях?
Лучше фото прикрепите изделий на сколько они серые.
Голосов: 4 / 0
"Через раствор прошло примерно 250 изделий ср. вес 3,5 гр"
может, там просто родия уже нету?  :biggrin2:
типа, кончился.
Голосов: 59 / 9
У меня по серебру родий ложится с белёсыми разводами и точками
Vadim_Jeweller,
У меня такое получилось, когда после обезжиривания поверхность руками трогал.
Голосов: 4 / 0
Vadim_Jeweller,
белёсые разводы - надо смотреть на состояние раствора и на подготовку поверхности: обезжиривание, промывки...
точки - надо бы фото, что за точки? если кругленькие пятнышки, то это одно.
если действительно точки, то, возможно, раствор пришёл в негодность...
поверхность трогать руками не стоит. потому что тончайший слой жира с рук всё испортит.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Скорее всего истощился раствор
Голосов: 5 / 0
ОДЕТЬ ПЕРЧАТКИ, УЗВ - в дис. воду - раствор для обезжиривания 20сек напряжение 7 с копейками-промывка вода одна емкость(из под крана или проточной)-промывка вода вторая емкость - сольА (без напряжения) сек 10-20 - промывка емкость дис. вода- промывка дис. вода емкость уловитель - родирование 20 сек напряжение 3.2- промывка емкость уловитель - промывка дис. вода - УЗВ(обязательно) - дис. вода- Сушка(тщательно и долго, горячее руками не лапать). Температура родия градуcов 40. Это для J1, да и вообще для всех, которые побыстрей родии то напряжение поменьше немного. Перчатки обязательны иначе отпечатки останутся на веке вечном. во время работы изделия когда их предварительно помыли в узв, до момента мойки после родирования должны лежать в воде иначе пока всю партию доделаете, родий в реакцию вступит с металлом и будут желтые разводы
Изменено: leha264 - 18.10.2019 22:03:46
Голосов: 11 / 5
Всем здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с подобным. У меня такая ситуация: использую анод из ювелирной платины, остались обрезки-опилки, сплавил и раскатал в фольгу. Для карандаша из того же сплава сделал проволоку.  Родий осаждается темноватым. Заметил, что при работе карандашом наконечник тоже темнеет от электрода, такое впечатление, что он растворяется и грязнит электролит. Сплав платины точно не знаю, но точно не чистая, не из монет, чем-то лигатуренная. Если прокаливать фольгу, ничего не плавится и не окисляется, как чистая платина. Но при прокатке нагартовывается, чистота мягче, по-моему. Вопрос: проблема с темным цветом покрытия именно в этом?
Голосов: 846 / 2
Дмитрий,
Скорее всего в сильном напряжении или силе тока.Снизте их.
П.С загляните в личку по Манфреди.
Алексей Лавлинский
Голосов: 11 / 5
alex xxx,
спасибо, попробую, но вряд ли.. напряжение всего 2.5 вольта, правда, ток не ограничивал, попробую. Когда ставлю свежий наконечник карандаша, в карандашном электролите, все ложится нормально (8 вольт). Как чуть поработает, появляется темнота, и около самой проволоки темное окрашивание. С трудом верится, что лигатуренная платина (950?) так легко растворяется. По литейке спасибо, но сейчас не до этого, возможно после НГ. Если поздно будет, значит не судьба)
У меня буржуйский карандаш для родирования, легоровский, если я не ошибаюсь и тоже фетрик становится темным в том месте где касается электрода.
Дмитрий,
на магазинном тоже самое... и самодельный делал с термопары. тоже можно темное получить и там и там ... по моему там просто от большого тока(зависит от напряжения) частично и сам родий начинает восстанавливаться в фибер электроде......
пробовал их в дис воде вымачивать..короче чернеет надо менять.... единственное не пробовал от аккумулятора...там ток чисто постоянка... так как через диод он все равно не такой прямой  :)
самодельный делал..сплавил..прокатал и засунул в авторучку платину в виде острой проволоки... а фибер в рассверленное отверстие... но что характерно при больших токах пластик аж плавиться начинал где электрод фибер....... в этом наверное и есть причина.....
Изменено: Сергей Вальтман - 25.12.2019 03:21:46
Кончик фибера почернел, я его -чик, резачком. Подстрагал новый кончик, и ещё на раз зародировать выходит. :)
Вот не понимаю зачем экономить на таких мелочах, сделал дело и выбросил нафиг, зато гарантировано что не будет никаких проблем.
Янис,
Да сильно-то и не экономлю. Просто бывает быстрее сделать "чик" резачком, чем новый фибер вставлять.
Конечно, когда засрался кончик окончательно, то и в мусорку его.
Голосов: 11 / 5
чернеет не кончик, а от электрода платинового, сверху
Куда это выбросил? В аффинаж! :biggrin2:
Sd768,
Нет просто в мусорку.
