► Покупаю родий для ванны, какой бренд выбрать?
Голосов: 28 / 11
Добрый всем день. Покупаю родий для ванны. Марок очень много, какую выбрать незнаю, подскажите пожалуйста. Нужен максимально белый и что бы покрытие было потолще
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Один из лидеров белизны - Веланд (когда-то измеряли по CLab-тесту). Есть и Российский не хуже, но толщина меньше.
Голосов: 28 / 11
Кирилл Мефодьевич,
А где welland  купить? Найти не могу нигде))
Я вообще рассматриваю четыре варианта
https://www.sapphire.ru/vcd-22776-1-24423/goodsinfo.html
https://www.sapphire.ru/vcd-22776-1-22694/goodsinfo.html
https://www.sapphire.ru/vcd-22776-1-6194/goodsinfo.html
https://www.sapphire.ru/vcd-22776-1-23678/goodsinfo.html
Нужен именно концентрат. Думаю что первый самый интересный
Изменено: Greno4ka - 16.08.2019 11:40:28
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Все хорошие, но из этих я бы предпочел Легор.
Голосов: 28 / 11
Кирилл Мефодьевич,
Спасибо, просто тот что первый у него толщина покрытия самая высокая, что скажите?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Вообще-то тольщина зависит от свойств электролита и количества электричества, пошедшего на осаждение покрытия. Для декоративных покрытий максимальная толщина в основном определяется величиной внутренних напряжений (при превышении толщины покрытие потрескается). Предлагаю выбрать электролит с максимальной скоростью осаждения (должна быть в описании продукта).
Голосов: 4 / 0
А зачем вам толстое покрытие родием? И насколько толстое покрытие вам требуется?
Голосов: 3 / 1
Greno4ka
Добрый день. Родированием занимаюсь давно. И перепробовал , наверное ,все существующие на рынке бренды. По моему опыту, практически все известные производители выпускают классический электролит и электролит с приставкой плюс, или супер белый , или сильвершайн ну либо что то подобное.
К каждому электролиту идёт тех.карта, и в ней описано какие температуры, токи и время осаждения рекомендуют. У одного и того же производителя могут быть как "быстрые" так и "медленные". Например umicor roduna td и umicor roduna j1. Если Вам действительно важна скорость осаждения, потому что Вы делаете большие объемы, то ищите классический, он немного сереей, но несущественно. Просто в этих электролитах меньше всяких добавок, которые тормозят процесс. Ну, а если Вам нужно покрывать немного , но толстым слоем, то и супер белым все это тоже можно сделать, только за более долгое время
Вот к примеру родий, которым я пользуюсь сейчас..
Не знаю, откроется или нет, я приложил тех карту к нему. Почитайте. И у продавцов, должны быть такие на все электролиты.
Голосов: 4 / 0
а ещё в техкартах пишут про выход по току в зависимости от плотности тока
ещё пишут про цвет покрытия  :asdf:
А откуда вы знаете про "всякие добавки, которые тормозят процесс"?  :)
Классический электролит от "плюса" отличается тем, что когда находится более удачный состав, то на рынок надо выпустить "плюс", взяв за это на пару евро больше.И оставить старый "классический" раствор для тех, кто привык. :harhar:
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А сейчас комментарий специалиста:
Т.н. "торможение (или ингибирование) " процесса электрооосаждения в присутствии добавок еще не говорит о снижении скорости осаждения: есть добавки, улучшающие цвет или другие свойства покрытия: твердость, износостойкость и др., но при этом не влияющие на выход по току; есть добавки (или даже составы электролита), улучшающие свойства, но приводящие к снижению выхода по току. Вот как раз во  втором случае скорость покрытия снижается при равнозначных параметрах тока и температуры. Я тоже много занимался родированием, под моим руководством была выполнена и успешно защищена кандидатская диссертация. Так что могу сказать, что самый белый родий (белизна определялась количественно на приборе, а не как у ювелиров - "этот что-то сероват...а у окна вроде белый") осаждается из фосфатных электролитов, но там самый низкий выход по току и высокие внутренние напряжения в покрытии, что не позволяет осаждать большие толщины (до 0,2-0,3 мкм). Правда, как правило, разработчик не раскрывает компоненты, а еще хуже - с ювелирами общаются не разработчики и даже не производители, а барыги
