Растворы для разноцветного патинирования серебра и МНЦ , вопросы по составлению растворов.
Голосов: 171 / 95
Хотел бы узнать - кто делает патину отличную от черного цвета? интересует любой оттенок , но только цвет не окиси меди. У меня вумная книга, но там я не знаю некоторые соединения, и где их купить.
Может есть какие относительно простые растворы или техники?
Голосов: 160 / 6
SlaffPro,
Вы напишите -эти вумные соединения -может их и расшифруют на русский язык. Или обход какой нибудь подскажут.
Я вот чем пользуюсь.
В зависимости от концентрации при использовании получается разный оттенок.
Приобретаю уже много лет в фирме КААС. С-Петербург, Большой Смоленский проспект, д.10  тел. 325‑71-27
Голосов: 171 / 95
А фото нет с работами?
Голосов: 171 / 95
николай73,
Как скажете, вот вумные соединения, которые в Пятерочке или Магните не купишь:
Хлорид аммония NH4Cl
Ацетат меди Cu(CH3COO)2
Сульфат калия K2SO4
где их берут или самому сделать иожно?
Голосов: 160 / 6
SlaffPro,
1- это Нашатырь (сухой)-в продаже есть в хим реактивах.  3-это удобрение -в .продажеесть. 2- Уксусно кислая медь(простое название)- в продаже есть  в хим реактивах. - А вообще в Википедии -можно глянуть  :) . -что откуда берется и происходит. отсюда и с ориентироваться где искать.
Голосов: 40 / 7
Хотел бы узнать - кто делает патину отличную от черного цвета? - это что такое? любой кроме черного чтоль?
Голосов: 171 / 95
flamme,
Почитайте книгу - "японские патины", там в применением вышеописанных реактивов делают, коричневую, серую, зеленую, от светло-голубой до темно-синей патины.
Легко получить из медного купороса. На ю-тубе есть рецептики.
Голосов: 40 / 7
flamme,
Мне читать не надо я это делаю сам, я вопроса не плнял вот и переспросил, надо же так заковыристо вопрос поставить , всё делается, любой цвет вопрос как вы планируете защитить всё это в процессе эксплуатации ?
Голосов: 40 / 7
https://s018.radikal.ru/i513/1601/80/154673b62262.jpg  любой цвет по желанию
Голосов: 171 / 95
flamme,
Вах... класс. Вообще как вариант думал цапон-лаком покрывать. Тут надо учесть что цена изделия копеечная, поэтому сильно замарачиваться с защитным покрытием не стоит.   :)
Но по фото не пойму - что за металл Вы покрываете?
Изменено: SlaffPro - 29.01.2019 18:31:35
Голосов: 40 / 7
Серебро, медь.
Голосов: 171 / 95
flamme,
Просто нейзильбер дает большие ограничения по сравнению с серебром. На нейзильбер  горячая эмаль не кладется, стандартное чернение не всегда подходит. :)  Цинк и никель дают о себе знать. Почему и спросил патина на каком металле.
Голосов: 171 / 95
Я тут химичил пол дня.. Короче получал ацетат меди . Суть такова, купорос с содой, осадок промываем, соединяем с уксусной кислотой в итоге меди ацетат в растворе, немного выпарил.
Создал патину по рецепту японскому... тонирует долго мельхиор, зато серебро относительно быстро чернеет.  :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:   делал для одного, получилось для другого.
Изменено: SlaffPro - 20.02.2019 14:27:53
Голосов: 129 / 1
Ацетат меди только если упаривать аккуратно (под стеклом часовым типа) для концентрирования. Досуха если нагревать то он разложится при обычных условиях. Оптимально (чисто из общих рассуждений) в полученный ранее карбонат капать эссенцией уксусной. Аккуратно, будет пениться. Остальное в рецептах выше стойкое.
Изменено: ДмитрийМ - 20.02.2019 17:48:52
Голосов: 171 / 95
ДмитрийМ,
я как раз эссенцией капал. Вначала сделал 9%, но долго было, а потом решил остатки эссенцией, и удобоваримо получилось. Но до  суха не выпарил... при выпаривании в карбонат превращается, не весь но всё же. Думаю проще будет купить готовый, иначе не соблюсти точные пропорции.
Голосов: 171 / 95
Нашел контору, ацетат меди может прислать.. но от 35 кг  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:   пока ищу более мелкий источник.
Голосов: 129 / 1
Это редкий реактив, так как нестоек и его делают по месту все. Да и зачем его покупать-то?? Всё равно у Вас раствор итоговый, поэтому получите карбонат, высушите его (без нагрева сильного только !!)  и взвесьте. Дальше по уравнению реакции рассчитайте сколько надо Вам ацетата в итоге и погасите кислотой кабонат меди расчётного веса. Получившийся раствор разбавьте до нужного объема и добавьте остальные реагенты. Делов-то ....
Голосов: 139 / 65
ДмитрийМ,
вопрос не в тему, но как к химику.
У меня в фильере застрял кусок серебра, фильера маленькая , диаметром 0.8 мм.
Сверлиль опасаюсь, не хочется деформировать фильеру.
Растворять в  разбавленной азотке можно, но ...может есть какие нибудь другие реактивы, что бы не подтравливалось железо?
Что скажешь?
