► Источник питания
Всем добрый вечер. Подскажите какой источник постоянного тока можно выбрать для нанесения гальванических покрытий. Хочу использовать для золочения, родирования, возможно и для нанокерамики.
Присматриваюсь к этому:  https://supereyes.ru/catalog/laboratornye_bloki_pitaniya/laboratornyy_blok_pit­aniya_istochnik_pitaniya_maisheng_ms605d_60v_5a/
Напряжение и сила тока регулируется, но выходная мощность 300 Вт. Для какого обьема ванны можно его использовать?
Объём не самый важный фактор.
С таким током вы сможете золотить разово площадь 100х50 см.
Если покрывать кузова машин то этого маловато, а если несколько колечек, серёжек то  много.
Вот и думайте.
А объём будет зависеть от того сколько золота вы хотите потратить на электролит.
Изменено: Olaf - 04.04.2018 17:51:08
Olaf, а подскажите можно ли использовать данный источник питания для гальванопластики фигур с примерным размером 20*20*20 см
Голосов: 171 / 95
на сколько я понимаю.. вернее начинаю понимать 1 Ампер на 1 кв. дециметр. Вот и считайте какая у вас площадь фигурки и умножайте её на 1 ампер, будет понятно какой ток нужен.
Например: приблизительная площать фигурки 20*20*6 сторон+ 2400 кв.см или 24 кв. дециметра.
умножаем на 1 ампер и получаем необходимый ток 24 А. Ваш источник питания выдает такой ток?
Нет, не выдает - максимум у него 5 ампер.
Это не универсальное значение для разных металлов и электролитов.
Голосов: 171 / 95
Sd768,
я в пример привел, :)  :)  :)   давай так скажем где-то 2, 3 может немного 5 или где-то 7 ампер... :biggrin2:
Смотрим ТТХ.
С такой силой тока, изменив полярность, можно уже электрополировать.
А для большинства доступных электролитов достаточно 0,1 А/дм.
В некоторых случаях плотность тока может быть и 0,01А/дм.
Вот и считаем. :)
так, вроде, для гальванопластики из купоросного электролита ток идет 1,5-2 А/дм2?
Sd768,
Ну и что?
А для хромирования нужно 50-60 А/Дм.
Ты первый пост внимательно перечитай. :)
а ты третий. :bigwink:
Голосов: 171 / 95
У меня потихоньку складывается набор юного гальваника..
вот что в описании в сапфире нашел для раствора покупного.
Электролит никелирования предназначен для нанесения блестящих никелевых покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов.
Технические характеристики:
Режим работы:
Материал анода - никель чистый;
Катодная плотность тока - 1-6 А/дм.кв.;
Напряжение - 3,0 В.;
Температура - 50-55 град.;
Кислотность - 3,9 -4,6;
а ты третий.
Перечитал.
