Как (чем) снять оксидировку с серебра? , Кроме шлифовки
Здравствуйте. По причине отсутствия знаний, залил поднос (серебро) жидкостью для оксидирования, и оставил долго, минут 20. Оказалось, что так делать нельзя, так как вскоре появляется налет, белого, серого цвета. Появился налет через пару недель. Поднос полностью сгравирован, глубокая гравировка с чеканкой. Теперь вопрос. Можно ли, кроме шлифовки/полировки, снять оксидировку? Может какая хим жидкость есть специальная? Или раствором каким? Шлифовка не подходит, так как задеваются узоры, портятся.
Голосов: 255 / 11
drugoi1,
В алюминиевом!!! тазике с содой подогрей! Здесь много способов было описано почитай
Зубной порошок + нашатырный спирт из аптеки + щётка.
Второй вариант - Асидол из военторга.
Спасибо! А узорам ничего не будет? Например блеск не исчезнет? Не станут ли матовыми?
И еще, мне потом по новой надо будет наносить оксидировку. Не будет ли казусов каких после процедур?
Голосов: 40 / 7
есть специальный состав для этого - снимает сульфиды за пару секунд тиомочевина кажется и соляная или серная к-та (делал давно точно не помню но направление задал дальше сами найдёте) - опустили деталь в раствор она на глазах побелела - достали промыли и желательно лёгкую полировку сделать - удалить следы сульфида с поверхности
Полировка не подходит к сожалению, узоры ''садятся'', объем теряется
Голосов: 40 / 7
вам написали как делать - полировка пушком без полироли не чего не сполирует - только окислы с поверхности после травления уберёт
Понятно, благодарю
drugoi1,
Попробовал, сначала попробовал так - вода+соль+сода+немного моющего средства для посуды, вскипятил пластинку предварительно сгравировав и оксидировав (так как пока не хочется эксперементировать на основном изделии), так вот, чернение сошло, но не до конца. Попробовал по другому - просто соду с водой, так вообще практически ничего не ушло. Добавил туда соли, прошло минут 20 - ничего не происходит
Про аллюминиевый тазик не забыли?
Осталось попробовать нашатырным+порошок и вариант от flamme. Самые неприятные процедуры, как я понял)
не забыл)
Голосов: 255 / 11
drugoi1,
Алюминий должен быть!!!
Голосов: 255 / 11
IgIg,
Покрацуй с моющим и пробуй еще! Полировать не нужно!!! Грязюки набьешь, потом ладу не дашь! Только крацовка!
IgIg,
нельзя) узоры портятся) пробовал. Если речь про металлическую крацовку
Изменено: drugoi1 - 04.07.2017 18:29:50
Сода+соль+моющее средство+вода+тазик алюминий - не до конца убирает. Либо это налет такой остается, светло коричневый. Прошелся белым пушком на моторе - ноль реакции. А остальные варианты - с нашатырем и порошком например, так же до конца не убирают чернение?
Изменено: drugoi1 - 04.07.2017 18:58:02
Голосов: 30 / 1
Возможно это окислы, а не сульфиды, попробую сильно разбавленной солянкой
Голосов: 196 / 7
Можно нагреть изделие до разложения сульфида -отбелить-полернуть.
Голосов: 319 / 2
  При чернении Ваша химия прореагировала с верхним слоем серебра, довольно значительным, если передержали. Поэтому полировка все равно сохранится не может. Так что нагрев, отбел и повторная полировка (а, может быть, и шлифовка.)
