Темнеет томпак , Темнеет изделие из томпака
Здравствуйте, пожалуйста подскажите чем покрывать изделия из томпака чтоб не тускнел. Большое спасибо.
Голосов: 211 / 1
misha58508,
Хотелось бы конечно более точной формулировки, тускнеет через сколько месяцев или дней , где изделие используется ?
Дело в том что правильно сделанный  томпак очень длительное время сохраняется в первозданном виде , при потускнении снова полирнуть и снова на долго сохраняется  блеск . Возможно при плавке или подготовке допускаются ошибки . Или заявлен томпак , а на самом деле полутомпак , тогда будет быстрее тускнеть. Если нельзя покрыть золотом , то тогда опустите в любой животный жир и прогрейте в течении часа при температуре около 70 градусов.
Голосов: 40 / 7
не чем - нет сплавов меди которые не покрываются оксидом в разных условиях - только золотить или лакировать
Голосов: 244 / 3
misha58508,
Возможно вам поможет пассивирование поверхности.
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/zashita_ot_korrozii_metalla/passivirovanie/passi­virovanie_metallov_i_galvanicheskix_pokritii
Влад07,
Добрый день. Нужно покрыть статуэтку из томпака. Эксплуатация в нормальных условиях. Спасибо.
Голосов: 211 / 1
misha58508,
Тогда золочение вам в помощь , себестоимость не сильно пострадает ,а выглядеть будет несколько лет как только что из мастерской. :)
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если надо сохранить цвет томпака, то хроматная пассивация плюс уретановый лак из спрея. Это почти навсегда.
Голосов: 40 / 7
привозили ребята литую посуду из медного сплава (Дагестанские производители) тоже искали способ защиты сплава от оксидов - покрытли посуду лаками разными и - и у них эту посуду (конфетницы - фруктовницы итд ) не взяли продавцы - посуда на ощупь под этими лаками как игрушечная на ощупь нет  ощущения металла - даже палец не скользит по ней - короче все эти лаки они смыли и вопрос повис без решения - итог - не везде можно лаки применять -
пассивация проблему не решит,плюс теряет свою "эффективность" при нагреве свыше 60 град.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Есть современные оксидно-редкоземельные пассивационные покрытия.
Поподробнее пожалуйста.На какие металлы можно наносить?
Голосов: 40 / 7
можно на серебро это точно - сам делаю) но результат плохо повторяется и проверить качество покрытия не возможно не испортив покрытия (детали) - короче оксид на изделии не видно и как проверить не испортив покрытия тоже не получается - а оксид (применительно к серебру) проявляется на поверхности не всегда и поймать стабильно работающий режим не получается
flamme, Гидролиз?
Голосов: 40 / 7
flamme, Гидролиз?
не понял вопроса?
(Ярый 07.04.2017 23:17:23) flamme, Гидролиз?
не понял вопроса?
Каким образом на поверхность изделия наносится данное покрытие,из растворов солей?
Голосов: 40 / 7
да  - на катоде
да - на катоде
Ну да ладно,для моих целей все равно я думаю не подойдет.Мне нужно без электричества(химически) и быстро(до 30 сек.) Масштабы огромны  *tssss*
Голосов: 40 / 7
тогда только лак наверное
Не,я к тому,что я не ювелир :)  Меня интересует нанесение такого покрытия на кадмий и цинк(для примера).
Голосов: 40 / 7
а о каком покрытии речь?
