► ПРОБЛЕМА С НИКИЛЕРОВАНИЕМ , Пятна,белого цвета..
Делаю ювелирную продукцию.
Проблема вот в чем.идут непонятные белые разводы
,пятна, они к тому же ещё и как на луне "краторы".  Делаю я вот что :обезжирка(узу,электрохим.)потом никель семь минут, после 1.10 м серебрение и столько же родирование. После, по каким то вопросамОтк ( монтировка не понравилась или не покрытие и т.п) этл все отправляют в полировку чтобы все содрать и снова ко мне.  И вот тут и начинается эта вся история.При первом проходе изделия через всю линию гольваники, такого не бывает. Все происходит при повторном перекрытие. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, уже всю голову сломал.
Изменено: Таганрог - 22.12.2016 16:29:26
Голосов: 40 / 7
а в чём вопрос?
flamme,
Вопрос в том, что это происходит,   и как это исключить?
Голосов: 10 / 1
flamme,
Никелируете серебро перед родированием?Попросите в автомастерской аккумуляторный эектролит,наберите в шприц и добавляйте в электролит никелирования при перемешивании аккумуляторного электролита до кислой среды рН 2-3.У вашего электролита поднялась рН,электролиты никелирования обслуживаемые,то есть в процессе работы они защелачиваются,а белесые пятна это гидроокись никеля которая образуется в прикатодном слое.И не забывайте,в электролите никелирования постоянно должны быть блескообразователи,они тоже со временем вырабатываются.
Изменено: якут - 23.12.2016 15:02:11
Голосов: 40 / 7
якут не зная состава электролита никелирования сразу его закислил - ну ну сразу видать специалиста - тут вопросов к никелю нет - есть вопросы подготовки и основы на что ложат и потом чем стравливают или активируют поверхность - а нормальный пэашь сульфатного электролита  pH 4,5 -5,0 а 2-3 это у зафторенных и скоростных электролитов - и на электролитах под нержавейку- алюминий - короче специальные электролиты а если у человека сульфоматный электролит ? короче якуту как специалисту большой респект - ему только советы давать - без обид
Голосов: 10 / 1
Обиделся flamme,что его авторитет гальваника-интелектуала поколеблен.Это вы нам,производителям электролитов,говорите?
Изменено: якут - 23.12.2016 21:10:28
flamme,
Серно - кислый раствор. Ph4.5.  Каждое утро  измеряю его. Добавками выравниваю. Подготовка изделий идёт таким образ. Сначала голтовка,полировка. Далее узу,обезжирка,  активация серной, и далее в никель.
Да, перед родированием, серебрение. Цвет изделия не устраивает, если после никеля родий.  Темнее намного чем с серебрением.
Изменено: Таганрог - 24.12.2016 13:57:07
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если дефект идет только на повторной обработке (после удаления брака), то дело в качестве литья: в первый раз на полированном литье поры замазаны, после же какой-либо суровой мехобработки (кстати, и после суровой химобработки) вскрываются поры литья, от них и зарождаются дефекты. Чтобы их (дефекты) уменьшить надо:
-повысить температуру до 60-70 градусов;
-сменить средство в УЗО, там могут содержаться ПАВы, несовместимые с никелированием;
-погружать изделия в электролит под током;
-интенсифицировать перемешивание;
-увеличить катодную плотность тока.
Надо пробовать в указанном порядке. рН 4,5 - идеально для блестящего никелирования.
Изменено: Кирилл Мефодьевич - 06.01.2017 17:07:35
        после же какой-либо суровой мехобработки вскрываются поры литья, от них и зарождаются дефекты. Чтобы их (дефекты) уменьшить надо:
Раковины на литьевых деталях всегда вскрываются при мех.обработке,никогда не видел их вскрытие при хим.обработке.Возможно мало травил   :)
все таки идеально 4,68
Это проявляется только на внутренней поверхности изделия? Или по внешней поверхности тоже самое?
