► Посоветуйте на счёт этого апарата гальваники
Голосов: 2 / 1
Добрый день хочу приобрести этот аппарат для гальваники очень заманчивый в описании там и мешалка и подогрев если надо. Опытные мастера подскажите пожалуйста стоит ли покупать такую вещь. Тапками прошу не кидать я новенькая   angel  . И пока не очень опытная в таких системах
https://www.thecommerce.es/WebRoot/StoreES3/Shops/eb7656/MediaGallery/PDF_S/Galvalin­k302SB_ES_300dpi.pdf?_ga=1.256160396.669972766.1473500005
чтобы вы не искали перевод прилагаю переведенные характеристики(переведены в интернете    :)  )
Это гальваническая линия , состоящая из базового блока (GALVALINK 302B), к которому можно подключить несколько
единиц(станций) (GALVALINK 302S). Базовый блок состоит из двух сосудах из стекла pirex с подогревом и мешалкой,
где установлен выпрямитель тока. Диски спутников не имеют выпрямитель, можно подключить
в системный блок и оснащены двумя сосуды из стекла pirex двух литров , обе оборудованы системой отопления и
шейкер. Каждый системный блок можно расширить до 3 единиц телевидением, всего на 8 сосудов. Galvalink это
первый гальванический модульный малый размер на рынок.Цифровой интерфейс простой в использовании
Параметры работы Multi-параметра (напряжение,
ток, время, амперы/минуту)
5 программ работы, отдельные
Индикатор ампер-минут, в том числе для расчета
расходов
Возможность suministo напряжения на пандус
Мешалка магнитная переменной скорости
Температурный датчик безопасности "safe stop"
Компоненты из нержавеющей стали
Вес и уменьшенные размеры
100% made in Italy
В соответствии с директивами ЕЭС
Напряжение тока / течение применимый                          MAX 12 V / 10 A 2
Volume / N° танков        2 liters x 2 tanks
N° мешалки / обогреватели                                                           1+1
Аноды platinizados титана
Расход энергии        500 W
Размеры / вес        30x30x34 cm / 11 Kg
спасибо огромное за ваши ответы с Уважением .
Изменено: пантерка - 16.09.2016 18:00:39
Голосов: 40 / 7
не сильно круто для новичка?
Голосов: 40 / 7
я так понимаю вам деньги деть некуда - тогда лучше заплатите мастерам которые научат вас гальванике а там уже решите что и для чего вам нужно -
Голосов: 2 / 1
flamme,
нда великолепная помощь и очень интелегентный ответ.. Большое вам спасибо. :(  Я попросила посоветовать на счет прибора (советы мастеров)а не отправлять меня учится и т.д
Голосов: 40 / 7
я вам как мастер этого дела скажу - любой аппарат не поможет если не понимать сути дела и не иметь опыта-навыков, такой ответ вас устроит - а как сам аппарат так это надо понимать под какие задачи он нужен - а так о чём говорить если не понимать задачь - пожалуйста
Голосов: 2 / 1
flamme,
Вы так на всех новичков набрасываетесь как бык на красную тряпку? Я уважаю что Вы мастер ! Но я попросила высказать мнение на СЧЁТ АППАРАТА КОТОРЫЙ Я ПРЕДОСТАВИЛА мнения специалистов хороший этот аппарат или нет И ВСЁ.. Я не просила о большем.
Голосов: 2 / 1
УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА пожалуйста Не надо меня отправлять учиться не надо мне говорить куда девать деньги . ----НАПИШИТЕ МНЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ И ВСЕ. С уважением ко всем
Голосов: 40 / 7
упёртые вы однако - вот хочу такую машину посоветуйте мне её - вы хоть задачи для этой машины опишите что вы делать на ней собираетесь - электрохимобезжирка - электрохимполировка - гальванопокрытия - какие ?
и не надо переходить на крупнокрасный шрифт если ляму не хватает объяснить под какие задачи вы хотите данный выпрямитель
Изменено: flamme - 16.09.2016 20:37:46
Голосов: 2 / 1
flamme,
:)  упёртая очень я знаю.. А крупным шрифтом просто выделила что хотела узнать :)
Аппарат нужен для серебрения золочения  ну и другие покрытия . Для наращивания металла на на формы. И для
электрохимполировки. На данный момент пока только такие задачи.
Голосов: 40 / 7
ну для серебрения и золочения перемешивание не нужно и без подогрева тоже можно прекрасно работать - значит тут вам эта машина не нужна - для гальванопластики сложнее - нужно перемешивание лучше воздушное и если электролита мало а деталь крупная то электролит будет сильно греться при больших плотностях тока - ну и самое главное - если гальванопластика делается по диэлектрику то одним электролитом не обойтись по объективным причинам - нужны минимум две ванны последовательные и это только по меднению - короче купите простой выпрямитель для гальваники тысяч за пять и отдельно дозы на 5-10-22 литров по необходимости и аквариумные компрессоры самые дешёвые штук пять - вам всё это станет в разы дешевле а главное любой элемент легко заменить новым - а вообще поверьте учёба у мастеров стоит дорожев плане полученного опыта нежели сидеть на форуме и задавать не понятно кому странные вопросы - вы даже не знаете чем занимается человек который будет вас советовать
Голосов: 2 / 1
flamme,
гальванопластика нужна для мелких деталей самая крупная деталь на данный момент размером 10 на 15 см .
И спасибо за совет :)
Голосов: 40 / 7
из какого материала диэлектрик? и чем планируете покрывать и активировать (токопроводящийслой)?
Голосов: 2 / 1
flamme,
я буду использовать кожу мне к примеру надо сделать сувенир о соколинной охоте . Для этой композиции надо будет клобук для птицы как для фото из кожи и перо сокола всё это надо сделать думаю из меди (потом засеребрить или позолотить не знаю ещё) это пока план . Токопроводящий слой пока только графит
Изменено: пантерка - 16.09.2016 21:54:05
Голосов: 2 / 1
И ещё вопросик извините за беспокойство обязательно ли в гальванопластике помещать аноды с двух сторон? Или будет достаточно того что мешалка будет мешать воду? Спасибо
Голосов: 40 / 7
анод надо не с двух сторон а так чтоб не было закрытых для анода участков - со всех возможных сторон - у меди кислой плохая кроющая - перед графитом покройте несколько раз кужу лаком жидким и дайте каждому слою хорошо прососхнуть - и не забывайте о плавучести диэлектриков - они часто не тонут - нужен груз с нижней стороны детали - лучше кусочек свинца - или меди -
Голосов: 40 / 7
пантерка где вы находитесь?
Голосов: 2 / 1
flamme,
:cry:  в Испании
Голосов: 40 / 7
реально в Испании?
Голосов: 40 / 7
и вам реально нужна гальванопластика в испании?
пишите на майл лучше - я тут не часто - 432105@mail.ru Cергей
Изменено: flamme - 17.09.2016 10:00:18
Голосов: 96 / 3
Аппарат неплохой и универсальный.
У нас стоят другой фирмы, но сходные по конструктиву. У итальянцев много похожего оборудования, только под разными шильдиками.
Если с запасом - лучше брать на 5 литров. Все таки 2 литра очень мелкая посуда  :biggrin2:
Аноды с двух сторон вешаются не для красоты, а для обеспечения нужно площади анодов.
