► Аффинаж платины , перенесено
Спасибо rogneda55 за ответ, в принципе все ясно, буду признателен если подскажите еще способ аффинажа платины, желательно самый простой, если такой есть.
Платину я легко выделила из 12 литров раствора, полученного из пробирной инспекции после анализа плазмой, цементацией на цинковой пыли. Добавляешь пыль и греешь, пока есть признаки растворения - мелкие пузыри. Затем добавляешь новую порцию и т.д. В конце образуется осадок платины на цинке. Осадок нужно очень щательно отмыть от маточного раствора (до нейтральной реакции по индикаторной бумаге). Осадок обработать соляной кислотой для полного растворения цинка и вновь хорошо отмыть до нейтральной реакции. (Учтите, что рН дистиллированной воды 6, а не 7. А то у нас один деятель всю ночь отмывал)
Полученный осадок можно просушить при 100-110С. Не выше!!! Окисляется. И можно плавить. (Помните, наверное, что платину не плавят в угольных тиглях)
Да, забыла сказать, что на цинке сядут и остальные маталлы, стоящие в ряду активности за цинком. От золота никак таким способом не отделиться, палладий и медь растворятся при обработке осадка азотной кислотой. Так что в присутствии их надо промывать не соляной, а азотной кислотой.
На сайте www.nehudlit.ru есть книга "Металлургия благородных металлов". Она посвящена в большей мере гидрометаллургии, может что-то там найдете.
Благодарю за ответы. Все действительно не так страшно.
А на счет платины опытом кто нибудь поделится? :P
И всетаки на счет платины кто-нить знает ПРОСТОЙ способ аффинажа. Ну если такой вообще есть. :D
Голосов: 5 / 0
Драгметаллы в радиодеталях и технических изделиях - моё хобби уже около 20-ти лет. Платина в них в более-менее весомых колличествах хорошо ликвидна как в чистом виде, так и в сплаве с родием или иридием. Чистить её совершенно не обязательно. Для отделения от платины родия и иридия требуются серьёзные знания по химии, наличие хорошей лаборатории и самое главное - опыт...
А из чего Вы собственно собираетесь извлекать платину?
Не обижайте тех, кто вас любит - их и так уже угораздило...
Ну как из чего?Из кондёров и РЭСов к примеру.Да там всякого добра море.....как это ни странно там есть даже радиолампы.Для чего они нужны были - загадка.Видимо для полной комплектации.Склад был организован где то в 1968,размером с гипермаркет
Пока собираем
Единственная проблема,нельзя вынести из завода.
Хим.реактивы есть любые кроме солянки,её сейчас выдают каждый грамм под роспись.
Есть и химики,но ....... они не наши.
Или бросить эту затею с платиной а остановится только на серебре и Au?
