► Как вытащить серебро и золото из полировального пуха
Голосов: 15 / 4
Всем привет
Помогите пожалуйста с разъяснением
Накопилось много пуха от полировки , полировали и золото и серебро
Как вытащить и серебро и золото ?
Сначала я так понимаю нужно это все пережечь в муфеле
А после что делать ?
И какой примерно процент выхода металла ?
Всем заранее большое спасибо
http://www.jportal.ru/forum/forum37/topic4685/
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
С моей точки зрения из пуха надо достать только золото, а серебро - не стоит тех мучений. А технология по ссылке (см. выше)
Голосов: 107 / 38
толямба,
собрал пух сжег при 800 градусов в муфеле. золу прошел магнитом ибо всякая гадость попадает-проволки из пушка. Сжигать в титане или в керамике-железо намагничивает золу. далее столок ступкой пыль ибо при сжигании куски бывает а пыль жрет быстрей. залил азоткой выше слегка осадкаи прогрел слегка-сожрет серебро медь никель и остальную хрень а потом промыл кипятком чтоб осадок лучше вымыло. Потом царем и осадить гидрозином. Если азоткой не сделать он может выдать и палладий и золото и другие примеси . Ну а с азотки серебро достанешь и палладий. Да азотка бывало выручала тогда когда умники мои полировали бронзу а там и олово попадается-азотка спасала.
