► Снятие золота карандашом
Голосов: 30 / 1
Попадаются старые вещи (оклады, всякие фруктовницы, ложки и т.п.) золоченые, но облезлые, где-то есть золото, а где-то нет, надо заново позолотить, но под старым золотом подслой, всякая коррозия и мешает свежему покрытию. Думаю карандашом, местно удалить золото, только какой электролит использовать и силу тока, чтобы не повредить основной металл
Голосов: 40 / 7
а какой основной металл - мы не знаем
Голосов: 30 / 1
В основном латунь
Голосов: 40 / 7
смотрите любой из сотавов который стравливает электрохимически золото с латуни - не найдёте я вам отсыплю из своих запасов
Голосов: 30 / 1
Спасибо, посмотрю составы, там главное что-бы латунь не пострадала, тонкая проработка штихелем, неплохо-бы ещё и золотишко чтобы осталось, отвалилось или в электролите
Голосов: 40 / 7
латунь не страдает - у меня тоже детальки музейные на перепозолоту - не пидали от велика
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
При Э/Х снятии коррозионные язвы только проявятся, да и золота там практически "ничто", так что лучше аккуратно механически почистить поверхность и восстановить покрытие. Я так делал с иконами.
Голосов: 30 / 1
Если язвы откроются, на них золото все равно не ляжет или ляжет бездарно, все равно под полировку и заново золотить оклад, в старый цвет один черт не подгонишь
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Так все равно лучше не снимать, а просто все почистить - проблем много, а пользы от того количества золота никакой.
Голосов: 30 / 1
Я так и сделал, резинкой зачистил и отполировал
