► стило гальваника , китай
всем привет,
огромное желание освоить гальванику без значительных вложений или как это было....
заказал блок питания из китая 30В 3А и карандаш(по описанию с платиновым наконечником)
на днях получил долгожданную посылку, прикупил белый родий и начались проблемы...
1)к родию нет описания ни у продовца ни в сети(гугл не помог)
2)родирование покрывает изделие темными пятнами,почти черными
3) попытки смены ампер и вольтажа эфекта не дали(минус на деталь плюс на карандаш)диапазон от 0.2Адо 1.8 и  1-8В
4)когда ставлю новый стержень,даже получилось немного серым покрыть часть изделия но потом опять все темным кроет
5)на стержне и платиновой проволочке начинает чернеть(на фото)
теряюсь в догадках то ли платиновый наконечник не платиновый,то ли какое окисление в самом карандаше перекидывается на изделие, родий при мне новую бутылочку открывали...
возможно  изделие не достаточно очищено( полировка УЗВ при температуре 60градусов +промывка в кипятке + спиртом)
возможно стоит задуматься о покупке титановой пластины и обезжиривателе?
Голосов: 30 / 1
iamnew,
Проверь блок питания на выходе тестером, не смотри на приборы на БП, если думаешь, что наконечник не платиновый, то попробуй анод из нержавейки, типа возьми вилку и одень на неё тампон, ну и конечно, чернота появляется из-за большой силы тока и грязного электролита, на какой металл наносил родий?, проверь, на всякий случай "+" и "-", не перепутаны ли они
Голосов: 40 / 7
в гальванике темные пятна в это плохая подготовка - потри латунной щёткой - в этих местах покрытие должо счищаться - электрохимобезжиривание делай на любом аноде сталь нержавеющая или любой другой  - травление-активация обязательно чтоб оксиды стравить -
flamme, прав, плохо обезжириваете. Обычно , для качественного родирования карандашом хватает качественной полировки, мойки в узв с чистым моющим раствором и обезжиривание погружением в спирт, минут на 20-30.... фетрики тоже должны быть сухими и чистыми.
Изменено: trubotchist - 06.04.2016 15:03:54
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Очень похоже, что электролит для родирования в ванне - он обычно так себя ведет при трибонанесении. Если цвет электролита светлый, ближе к желтому, то так и есть. Для карандаша цвет электролита почти коричневый. Из-за не очень качественной обезжирки покрытие просто будет плохо держаться, но не почеонеет. А вот если контакт (токоподвод) не из платины, а из нержавейки - тогда чернота обеспечена. А еще надо проверить, может это карандашный черный родий? И еще мне не нравится вид сепаратора - желтоватый, а должен быть белый.
Голосов: 40 / 7
[fr
ommess]302305[/frommess]Очень похоже, что электролит для родирования в ванне - он обычно так себя ведет при трибонанесении. Если цвет электролита светлый, ближе к желтому, то так и есть. Для карандаша цвет электролита почти коричневый. Из-за не очень качественной обезжирки покрытие просто будет плохо держаться, но не почеонеет. А вот если контакт (токоподвод) не из платины, а из нержавейки - тогда чернота обеспечена. А еще надо проверить, может это карандашный черный родий? И еще мне не нравится вид сепаратора - желтоватый, а должен быть белый.
Кирилл Мефодьевич,
тут вы не правы - речь не о том что покрытие почернеет или нет - в местах с плохой подготовкой 9обезжирка активация) покрытие ляжет уже тёмным пятном - и понятно от латунной щётки отлетит - это уже годами проверенно на всех электролитах с которыми я работаю - от цинка до хрома
Именно почернеет, пойдет пятнами, черными, серыми, мутными...
Голосов: 30 / 1
(Кирилл Мефодьевич 08.04.2016 13:53:32) Из-за не очень качественной обезжирки покрытие просто будет плохо держаться, но не почеонеет
Да, действительно чернеет из-за плохой обезжирки, но этого мало, надо ещё снять окислы, хотя бы разбавленной солянкой, такая же ерунда при золочении и серебрении, хотя покрытие держится прочно, а черноту приходится снимать крацовкой и зубным порошком
:no:
сегодня приобрел неизвестный обезжириватель ...просто в воду насыпать,как я понял на основе щелочи.последовательность действий 1 узв 2 промывка под краном 3 обезжиривание 4 полоскание в кипятке 5протирание  салфеткой и наконец родирование
пятна идут теже,Но как видно на фото фетрик начинает чернеть  с тыльной стороны.
Выкидывая 15-й фетрик с остатками нервов и бюджета решился разобрать карандаш...на ваш суд...видно окисление или чтото в этом роде (как я понимаю к медному проводу оловом припаяна проволочка платины)
к сожелению нет возможности проверить БП тестером
Голосов: 30 / 1
Лаком покрой все не платиновые провода в месте где электролит может зацеплять олово и медь
Чернеет задняя сторона фетра, так что проблема не там где вы ее ищете. У меня немецкие карандаши и фетрики сзади все равно чернеют. У вас плохая подготовка поверхности, смените спирт, попробуйте в ацетоне обезжирить, обезжирьте и высушите фетрик перед родированием. Да, и вы же фетрик пальцами не трогаете?
обезжириваю в растворе чегототам...все контакты с фетрами родием и тд произвожу титановым пинцетом
(заизолировал огаленные места, не помогло...также пятнами коричнево черными идет)
Голосов: 40 / 7
обезжирку лучше делать в ультразвуковой ванне и потом если есть паровая пушка на ацетоне или спиртах - но это особо продвинутые способы а вообще на катоде завешиваете в омыливающий раствор и под напругой минут пять в горячем растворе - потом обязательно (травление) активация и не высушивая изделие сразу на покрытие -
Голосов: 30 / 1
Чего так всё сложно-то, Вы еще посоветуйте сделать атаку изотопами плутония, фери (или щелочь)>> промывка >> слабая кислота (смотря какой металл, серная или соляная) >> промывка >> и не давая высохнуть покрывать родием. И главное чистота растворов
:fegh:  чистота поверхности залог успеха!
всем спасибо за помощь и советы,в 2 ночи произошел технологический прорыв....о чем отчитываюсь уважаемым
за сем выкладываю пикчи :asdf: не уверен что это лучший результат,изделие после пушка и мойки
Голосов: 5 / 0
за сем выкладываю пикчи не уверен что это лучший результат,изделие после пушка и мойки
Вы ж вроде бы родием покрывали изначально...
Голосов: 96 / 3
оказывается плакирование стало проблемой  :biggrin2:
я прикинул по затратам
соль для обезжирки - http://www.ruta.ru/product/263165_sredstvo_dlya_obezgirivaniya_pered_galvani­koi_1_kg_80_g_na_1_l_tip_a/
1500
фиберстержни
http://www.ruta.ru/product/263408_nakonechnik_dlya_plakirovaniya_plotnii_kor­ichnevii_L_20mm/
19 рублей
блок питания и регулятор напряжения - по вкусу.
Что сложного?
-моем в УЗВ минут 10
-разводим раствор обезжиривания 80 граммов на литр воды, слегка его подогреваем (градусов 30)
анод - стальной, катод - изделие. Напруга - 5 вольт. Держим там секунд 20.
Промываем дистиллированной водой.
Отпускаем в ванну с 10% раствором серной кислоты.
Промываем дистиллятом.
Сушим! На сырое изделие родаж ляжет разводами.
Выставляем напряжение 10-12 вольт и красим.
Голосов: 40 / 7
Выставляем напряжение 10-12 вольт и красим. - вот тут я не понял - красите?
красим.
Я, гальванические покрытия, тоже покраской называю.
Сейчас догравирую, и пойду красить жёлтым :)
Голосов: 40 / 7
интересные люди - серебро золотят - отожь совсем другой металл по воспреятию - серебро достаточно благородно и красиво зачем его золотить - проще тогда из латуни сделать и золотить -
