► 585 русский красный,золочение. , помогите кто чем может)
Друзья и коллеги. надеюсь на вашу помощь..Купил для золочения два р-ра. Золото-кобальтовая подложка и Flash - русский красный. при выполнении всех требований тех карты результат ужвсный. Цвет уходит в зелёный тон , а не в русский красный. цианидные оба. растворы - G145N (Flash)  и Gt4a (золото-кобальт ) . Электролиты приобретены в компании Legor Group....
Голосов: 40 / 7
возможно нарушили техусловия работы электролита? - температура, площадь анод-катод, активация детали перед покрытием, напруга.
flamme,
Площадь один к одному, а условия тех карты все соблюдены. и температура, и активация изделия..единственное,что еще меня смущает это амперы , они очень низкие. 0.15 , 0.20.
Голосов: 10 / 1
Первый электролит,кторый золото-кобальтовый вам не даст русский красный цвет.В зеленый тон уходит по причине:
1.температура электролита низкая,подогрейте электролит,низкая рН,и высокая плотность тока.В данном случае вам поможет нагрев электролита,нагрейте его до 40 град.,ток минимальный,если все равно с зеленцой,то нагрейте больше.Чем больше температура,тем больше в желтые оттенки.И запомните,золото-кобальтовый не даст вам руского красного ни при каких условиях.
2.По поводу второго эелектролита,который русский красный,сказать ничего немогу.
Еще раз объясните,как вы делаете?Не очень понятно из сообщения.
Амперы приблизительно правильные,0,1-0,15 Ампера на одно среднее изделие.
Изменено: якут - 07.01.2016 22:08:39
якут,
Золото - кобальтовой в виде подложки выступает,и я понимаю прекрасно что он с оттенком зелёного и должен быть. Работаю я с ним так,  обезжирка изделия 1 мин,смыв, смыв, 5%H2SO4 - 20 секунд,затем опускаю изделие ( серебро) в ванну под током,выставляю 4 вольта с температурой р-ра 40 градусов, 30-35 сек. Смыв, смыв,кислота и готова подложка для дальнейшей работы. А вот дальше происходит следующее. Предварительно подготовка для флеша та же, что и с кобальтовая,  только р-р подогреваю до 60 градусов при 3.5 вольт,  30 сек. И цвет у этого р-ра должен быть русский красный, а он не в красный и даже не в розовый оттенок уходит а так же в зеленоватый. Пробовал делать без подложки (кобальта) то же самое(, уходит  в зелень слегка...
Изменено: Таганрог - 08.01.2016 09:21:03
Голосов: 40 / 7
амперы считают на дициметр квадратный а не на одно изделие - пробуйте комнатную температуру и уменьшить напругу - красный это серебро с медью - цианистый комплекс - зелёного не должно быть -
flamme,все, разобрался, спасибо всем большое)) только причина оказалась в самом растворе,он не сможет дать желаемого результата. Технолог Legor group посоветовала поменять на Gfred эко)
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Господа НЕ гальваники, электролиты золочения, содержащие 1 г золота в литре, являются электролитами финишного золочения для нанесения тонкого (до полумикрона) цветного слоя. Работают они при высокой температуре (50-70 градусов) в нестационарном режиме электролиза, т.е. время до 30-40 сек, напряжение относительно высокое (для небольших ванн) - 5-6 вольт, при этом ток обычно на небольшое изделие достигает 1-3 ампер, плотность тока очень высокая, цвет определяется легирующими добавками.
Значит, если ток составляет десятые доли ампера, то что-то нарушено технологически (но только не в подготовке дело, поскольку даже при плохой процесс пойдет, просто не будет адгезии). Смотрите аноды - может быть они очень-очень Б/У, платина облезла и титан запирается. Или источник тока сломался. Или где-то нарушен контакт.
По поводу цвета - никель или кобальт никогда не дадут красного - только медь. При этом наиболее "русский" цвет в присутствии не только меди, но и серебра или кадмия. И как раз при очень малом токе во всех случаях получается цвет от светло-желтого (практически чистоты) до зеленоватого.
П.С. утверждаю не теоретически (хотя здесь теория и практика совпадают), сам разрабатывал цветные составы в рамках модного сейчас импортозамещения.
Кирилл Мефодьевич, а толщину слоя подложки увеличить можно ( кобальтовая).? Да и вообще до скольки микрон может доходить золочение?
Изменено: Таганрог - 18.01.2016 18:20:41
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Максимальная толщина слоя зависит от электролита, содержания золота и условий. Раньше, например, на часы наносили порядка 20 мкм золота в несколько этапов - 5 мкм, крацовка, 5мкм, крацовка и т.д. и полировка последнего слоя. Сейчас есть электролиты, в т.ч. и бесцианидные, дающие возможность нанесения толстых слоев. Такие электролиты содержат блескообразователи и концентрация золота в них высокая - 10-20 и более г/л. Используются в частности для золотой гальванопластики. Толщину подслоя из разбавленного электролита можно попробовать увеличить путем многократного повторения осаждения (т.е. с перерывами тока на минуту-другую - у меня получалось наверное до 1,5 мкм). Надо только следить за развитием кристаллической шероховатости, выражающейся в потемнении покрытия, переходящем в матовость. Но в случае чего можно перед цветным пройтись пушком.
Голосов: 10 / 1
А кто тут НЕ гальваники?Я вас поправлю,кстати есть электролиты под "русский красный" работающие при комнатной температуре,наносящие 5-10 и более микрон,с отражательной способностью 95-100% не зависимо от толщины покрытия,твердостью покрытия превышающей упомянутые вами выше,и лишенные всяких недостатков,они не цианистые,то есть свободного цианида там нет.Вместо платинированного титаны можно использовать аноды орта,они практичней и дешевле.Руский красный можно получить не только в присутствии "серебра и кадмия",а кое чего другого.
Изменено: якут - 22.01.2016 13:30:09
Голосов: 10 / 1
Можно увеличить,я покрывал 20 микрон без всяких перерывов и вытаскиваний из электролита,концентрация электролита 5 гр.чистоты на литр,при этом отражательная способность покрытия на изделии приближалась к 100% даже при толщине 20 микрон.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Мы говорили о разбавленных растворах с содержанием золота 1 и менее г/л
Голосов: 10 / 1
Ну если о разбавленных растворах,то да,согласен.А так,они не выгодны и не приктичны.
Голосов: 96 / 3
Вопрос к спецам по химии.
Сейчас на производстве используем электролиты Легор, 08г\литр. Заметил в последнее время, что качество электролитов поупало. И иногда вместо красного GFRED в бутыли оказывается желтый "евро". Но это не суть.
Ванна - 4 литровая, опытным путем заметил, что новой заправки хватает МАКСИМУМ на 7-8 кг серебряных изделий. Потом раствор просто умирает.
А так как объем серебра под позолоту идет большой - задумался о переходе на другие виды электролитов.
Так вот - подскажите на что перейти с минимальными изменениями в техпроцессе и оборудовании?
Приблизительный объем на позолоту - 60 кг, возможно и больше.
Пока задумался о легоровском же МИКРОНе
http://products.legor.com/RU/item/18352
Или сразу задумываться о промышленных цианидных электролитах?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
То, что у Легора в описании процесса - заманчиво, но часто реклама не полностью соответствует действительности. Но, если цвет подойдет, то из этого электролита можно будет покрыть в 4 с лишним раза большую поверхность (при тех же толщинах, конечно). При этом, как используемый Вами раствор, так и этот, можно попробовать откорректировать хотя бы по золоту путем добавления дицианоаурата калия, если легирующие добавки не полностью выработались, это продлит жизнь электролиту.
Опять же необходимо отметить, что стоимость золота, входящего в состав продаваемого электролита, превышает биржевую в несколько раз. Может стоит подумать о самостоятельном приготовлении тех же бесцианистых электролитов золочения?
Голосов: 96 / 3
а что это за вещество? оно в свободной продаже есть? и в какой пропорции его добавлять?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Дицианоаурат калия - соль золота, которая формально с т.зрения надзорных органов не считается цианидом, продается при наличии свид. о постановке на учет в пробирной палате, содержит примерно 68% весовых золота, основной производитель и продавец ОАО Аурат, Москва.
Голосов: 96 / 3
спасибо! Так как документы все есть, надо попробовать купить эту соль. Сколько граммов на литр раствора надо растворять?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Надо содержание золота довести до исходного или чуть больше, исходя из того, что в 1 г соли 0,68 г в пересчете на металл.
