► Экономическое использование электролитов , Очень большой расход родия!
Проблема такая: пользуюсь электролитом родирования, по мере истощения (отдаю на анализ) корректирую 5г/100 мл репленишерами, но в итоге все равно раз в месяц (исходя из объемов) ванну приходится сливать, потому что цвет не удовлетворяет. Получается серый оттенок, как стальной+ пятна+желтизна.
ДА! я знаю это загрязнения раствора металлами, но как этого избежать? вроде все достаточно чисто!
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Полностью ИЗБЕЖАТЬ накопления примесей НЕВОЗМОЖНО! Пример, хотя бы корректировка - корректируем солью родия (сульфатом), а расходуется только металл, а сульфаты накапливаются. Их содержание тоже имеет определенные рамки и при превышении получаем снижение качества. При погружении даже под током в первые секунды электролиза подложка (изделие) корродирует и в раствор поступают микропримеси металлов из лигатуры...и со временем накапливаются. Так что сэкономить можно только в ограниченных пределах путем соблюдения мер, которые регламентирует производитель раствора.
Голосов: 96 / 3
Используйте промежуточный слой палладия, он снижает эмиссию металлов в основной раствор. И цвет получается белей. Особенно это заметно на серебре.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если допустИм подслой, то дешевле применять 3 мкм блестящего никеля - к никелю родирование наиболее "толерантно".
Голосов: 96 / 3
никель запрещен для ювелирки во всех странах. И наши тоже к этом медленно подходят.
Слой родия, к примеру, на крючках сотрется и у женщины от никеля будут болеть уши.
