► Аффинаж белого золота
Голосов: 12 / 2
Так получилось,что после изготовления массивного креста из белого золота 500 пробы,осталось 21грамм отходов (коронка,литники и т.д.).Т.к в дальнейшем применении этого лома не видел перспективы,решил сделать аффинаж.Все как обычно:царь-водка,плитка(подогрев),гид-зин,но дело даже до гид. не дошло,так-как метал практически не растворился.Ну подумал,толстоваты отходы.Сплавил,прокатал в тонкий лист,нарезал и по новой в царь-водку,но увы,из 21 гр. растворилось 5гр.Подскажите,в чем ошибка?Искал на форуме,подобную тему,но не нашел.Белое зол. делал из 750 пробы+лигатура для белого зол.Почему 500 проба:почти весь крест покрыт эмалью,и по согласованию с клиен. пошли на удешевление.Лигатуру для белого брал в руте.Может с цинком смешать попробовать?
бедуин
Голосов: 160 / 6
89199051612,
Ну первоначально . Могу предположить- это мало царевки и подогрева. В общем как -подогрев обьястните.
Голосов: 11 / 0
Здравствуйте, у меня такая беда была с лимонным золотом, в котором было большое содержание серебра и его хлорид блокировал металл от дальнейшего растворения. Попробуйте разбавить медью, сплавить, прокатать и растворить.
Голосов: 11 / 0
Когда металл в пластинах я даже не грею ЦВ, раствор сам нагреваеться в процессе реакций. Так что дело тут не в подогреве. На худой конец попробуйте квартование.
Голосов: 12 / 2
Cati,
Попробую квартование.Если мне не изменяет память нужно с цинком или медью смешать до 250 пробы,а потом с азоткой работать?
бедуин
Голосов: 12 / 2
николай73,
подогрев на плитке до слабого кипения
бедуин
Голосов: 11 / 0
В квартовке не сильна. Понижаете пробу до 250 медью - королек в пластину и в азотку, всё раствориться кроме золота, отфильтруете его, промоете, сплавите. С цинком королек хрупкий, аккуратно растолочь и в азотку. Больше нравиться с медью
Голосов: 12 / 2
Cati,
Благодарствую.
бедуин
Голосов: 11 / 0
Хочу себя поправить. Королек раскатать в пластину, нарезать и в термостойкий стакан и туда порциями приливать конц азотку. Реакция бурная, с выделением оксида азота, приливать азотку пока реакция не прекратиться. Дать немного отстояться и фильтровать или декантировать(слить раствор над осадком). При фильтрации под вакуумом, разбавьте раствор водой иначе может порвать фильтр. Если сделать всё правильно, чистота зла будет высокой.
Голосов: 12 / 2
Cati,
Все получилось хорошо,спасибо еще раз.Правда на 0.2 поменьше мат. расчетов,но думаю,что это съело при первом аффинаже.Судя по прокату и цвету близко к 999.Хим процесс шел мин. 15-20.
бедуин
Голосов: 13 / 3
скорей всего в сплаве много серебра было потому и царская водка не брала  :trubka:
Голосов: 12 / 2
maks1976,
Логично.Я ведь лигировал 750,а там 25%Ag,хотя пробовал HNO3 добавлять.
бедуин
