латунирование
Голосов: 0 / 1
Здравствуйте!
Подскажите, где в Питере можно латунировать\бронзировать?
Нужно сделать латунными изделия размером 150х70 , сделаны из штампованной железяки 0,5 мм, покрытой, видимо, хромом. Пробовал осадить медь, держится хорошо.
Голосов: 0 / 1
Нужен хелп!.
Раз никто не отозвался, решил попробовать сам.
В химии слаб, по этому не серчайте. Электролит пытался сделать по известному рецепту
сернокислая медь  — 5 г,
сернокислый цинк  — 8,5 г,
щавелевая кислота — 30 г,
серная кислота    — 20 г,
желатин    — 0,2 г,
вода — 1000 г.
Всё забадяжил в одной банке, том же порядке как в рецепте... нифига не растворяется. Получилась мутная жижа с осадком. Попробовал растворить все по отдельности, потом слить вместе, нифига. Как только щавелевая кислота смешивается с цинком сразу выпадает осадок в палец толщиной ( бадяжил на 2 литра).
Расскажите как смешивать сей рецепт ? Или осадок это нормально?
Ну Вы же сидите в интернете
Бадяжте в разных, откуда у вас этот рецепт?
Голосов: 0 / 1
Из этого самого интернета)).
Голосов: 0 / 1
На этом форуме тоже есть такой http://www.jportal.ru/forum/forum37/topic11462/
Голосов: 33 / 3
Сhin,
ну так, а ты подвешивал в этой мутной водице чего нибудь под током?
или просто намешал, а потом все это благополучно слил в унитаз?
у меня сульфата цинка нет, я бы попробывал
есть фото осадка?
Голосов: 0 / 1
подвешивал, нифига не осаждается
Голосов: 33 / 3
медь должна все равно по идее выделяться на катоде.
п.с. но вообще в рецепте ее как то мало, 5 гр
Изменено: ANTRACIT - 20.05.2015 19:40:53
Голосов: 90 / 0
ANTRACIT,
С чего это медь должна выделяться если она спокойно осталась на дне в виде кристаллов сульфата , покрытых слоем нерастворимых в данных условиях оксалатов ?
Olaf дельный совет дал. Сначала готовятся растворы компонентов и уже потом смешиваются. Порядок добавления растворов тоже имеет большое значение...
Голосов: 0 / 1
Так я и добиваюсь совета как смешивать.
Голосов: 33 / 3
Вэнг,
а что ему, 5 граммам сульфата не дает возможности раствориться?  в 1 литре воды.
неуловлю что-то я.
Сhin,
ты растворил сульфат меди в воде?
Голосов: 90 / 0
ANTRACIT,
Щавелевая кислота не дает. У смеси сухих сульфата меди и щавелевой кислоты большие проблемы с растворением в воде...
Голосов: 33 / 3
вроде как и по отдельности растворял
Голосов: 90 / 0
Это нормально. Оксалаты меди и цинка в воде не растворяются...
Завтра подробно отпишу по поводу этого электролита.
Голосов: 0 / 1
Вэнг,
Жду с нетерпением, сроки поджимают((
Голосов: 90 / 0
Сhin,
Извиняюсь так и не добрался в свою лабораторию потому отвечу чисто теоретически.
В 600 мл воды растворяете сульфат цинка , сульфат меди и вводите серную кислоту (именно в этой последовательности). Если есть осадок то раствор фильтруете.
Отдельно растворяете щавелевою кислоту в 250 мл воды (если есть осадок или муть то фильтруете) и этот раствор небольшими порциями , при постоянном перемешивании , добавляете к раствору сульфатов цинка и меди. Если появляется объемный осадок то растворы выбрасываете и ищите новые реактивы , а лучше пробуете иные составы электролита на основе оксалата аммония (они не так склонны давать осадки).
Если по смешению растворов большого объема осадка не образовалось то к профильтрованному раствору добавляете раствор желатина. Желатин замочите на час в 50 мл холодной выды и нагрейте да 90 градусов до полного растворения желатина. Раствор желатина при необходимости профильтровать и довавлять тонкой струйкой при перемешивании.
ПС... Можно подогреть растворы градусов до 40-50. Но лично мне ваш электролит очень не нравиться. Сам бы я с ним работать не стал...
И лучше растворяются в воде
А лучше чуть меньше, и чуть подольше. Но не в коем случае не до кипения.
Уважаемый Вэнг,  простите за ремарки :)
Голосов: 0 / 1
С кислыми электролитами ничего не вышло.
Попробовал с пирофосфатными. Вроде стало получаться.
состав такой:
медь сернокислая ----- 4,5-5
цинк сернокислый ----- 4,4-4,6
пирофосфат натрия ---- 50-60
сода кальционированая- 30-40
щавеливая кислота ---- 10-15
борная кислота ------- 4-6
Держится на железе хорошо, во всяком случае карщеткой не содрать.
Сначала осадил медь, тоже в пирофосфатном электролите, потом латунь.
В процессе деталь покрывается темным налетом, который легко удаляется мягкой щеткой. Под налетом..  наконец то появилась латунь!! Цвет получился в общем латунный, но можно было бы и пожелтее.
Кто подскажет как откорректировать сей электролит, что бы цвет стал желтее.
Голосов: 15 / 5
Блин немогу найти пирофосфат натрия!!! Где взять??? вроде в разрехлителе для теста есть как его оттуда вытощить?
