► Снятие сусального золота
Голосов: 2 / 1
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость снять сусальное золото с рельефного предмета(церковный оклад) не повредив его.Золото было положено на микстион в несколько слоёв,и покрыто лаком.Может кто подскажет,как снять сусалку,не повредив оклад.
А оклад, из какого металла?
Голосов: 2 / 1
Из меди. Современная работа.
А чем пробовали? Не ужели такой лак, что ни чем не снять.
Перхлорэтилен, толуол, раствор едкого натра.
Голосов: 2 / 1
Я вообще еще ничем не пробовал))) Я спросил совет,ибо начну чем то снимать-сниму и сусалку!! Ну и дальше-сниму,а что потом делать? В царе мочить?
Я так понял что Вы собирались полностью очистить оклад, от всего что на нём есть.
Вам принципиально, нужно добыть золото, или подготовить оклад к новому покрытию?
Голосов: 2 / 1
Принципиально снять золото. Потом я оклад покрою серебром.
Можно обработать горячей щёлочью, за тем электрохимполировка, и серебрение.
Я снимал сусальное с металла, но оно было на мордане, подогревал и натирал горячим щелочным расствором, кисточка из тонкой латунной проволоки. всё золото осталось на ней
Изменено: Olaf - 23.04.2015 20:30:32
Голосов: 2 / 1
Щелочной раствор-любой? Щетки есть любые. А как снять лак,не повредив сусалку?
Раствор едкого натра, концентрацию точно сейчас сказать не могу, не помню. температура почти под 100.
Щётки лучше металлические, огганику сожрёт, стекло и некоторые пластики тоже.
Так и не понял Вашу цель. Очистить оклад, и при этом сохранить листки сусалки? Для отчётности? Для дальнейшего использования?
Голосов: 2 / 1
Мне нужно снять золото!!При этом,по возможности,сохранить оклад.если не получиться сохранить оклад-ну и Бог с ним.
А стоит ли заморачиваться, там наверное и золота с Гулькин нос, не стоит связываться, если конечно не желаете ободрать весь иконостас в каком нибудь храме.
Голосов: 2 / 1
Стоит. На нем учились дожить сусалку-там несколько слоев. А мне для электролита пойдет.
ozokerit,
:trubka: Ой не знаю. Даже если там слоёв 5-6, то со среднего размера иконы, золотишка наскребётся с пол грамма.
Я , как-то цеплял наслюнявленным пальцем, пластинку сусального золота. Она была невесомая.
Голосов: 2 / 1
Я знаю,главное не чихать))) а пол грамма-это300 грамм электролита,которым можно позолотить много чего. А просто отжечь,и покрыть серебром тоже как то жаба давит.
Ну много чего, это на вряд ли, Пол грамма хватит на 258 см. кв., для примера сигаретная пачка около 170 см.кв.,
И это ещё при условии что слой 1 микрон, а нормальное золочение, от 5 микрон. Вот и считайте что выгоднее наковырять крошек, или восстановить оклад
Голосов: 2 / 1
5-ю граммами золотил короны 2 года,и очень пристойно))) так как снять лак с сусалки,подскажите?
Уайт спирит, толуол, перхлорэтилен.
