► Первый раз делаю квартование золота , Длинные синие кристаллы
Здравствуйте! Первый раз делаю квартование золота и образовались длинные синие кристаллы. Раствор получается густой, что-то не так, как здесь описывалось ранее. Чтобы не забраться "в дебри" решил обратиться сюда к опытным в этом деле. Что сделал не так и как быть далее? Квартовал медным электрическим проводом и серебром, вначале азотку разбавил дистиллированной водой.
Когда остывает раствор, то сверху образуется корка, как лед... Мне надо быстро разрулить ситуацию.
Сейчас снова разогрел раствор и кристаллы растворились, но фильтровать горячий же его не будешь..
Да, процесс еще продолжается, я его на ночь прерывал.
Изменено: 777 - 14.04.2015 14:16:28
Голосов: 160 / 6
777,
Опиши нормально. подробно весь процесс! как делал. Непонятно пока ничего.
николай73,
Сплавил медные электропровода и серебро (было пару изделий с чернью, но я это плавил на большой объем) с 585, чтобы получилась...надо было 250, но я сделал 200 пробу. Расплав вылил в воду, чтобы получить мелкие гранулы. Залил раствором дистиллированной воды и азотной кислоты 1:1. потом, нагревая на плитке, подливал азотную кислоту. На ночь выключил. Остывший раствор сверху покрылся коркой, как льдом. Стал сливать отработанный раствор, а в нем кристаллы как иголки, то ли белые, то ли синие... длинной около 2мм, блестящие. Сейчас нагрел раствор - кристаллы растворились, но по завершению процесса надо будет остужать, а потом фильтровать и эти кристаллы осядут на фильтре вместе с золотом... что делать?
Сейчас остужу и покажу, как это выглядит.
Изменено: 777 - 14.04.2015 15:24:18
Голосов: 160 / 6
777,
николай73,
777,
Горячий раствор фильтровать тоже можно - Если это необходимо.(это 1).  Корка. кристалы эти если растворились сейчас то и при промывке тоже растворятся. (это 2). Ну и самое главное ПЕРЕЧИТАЙТЕ!!! тему об этом еще раз и по внимательнее! И поймете почему это получилось!   ( Я серебро не добавляю . ).
николай73,
Если бы меня спросили, то я бы просто ответил. Читал я, а вы лучше не отвечайте.
Вот такая получилась байда. Колба еще горячая, но рука уже терпит.
Голосов: 160 / 6
777,
А я и ответил. Читать нужно вдумываясь! Добавь воды ! и всех делов-то!
николай73,
Вопрос был не философский, ответ на который можно додумывать или предполагать что-либо.
Ну, а за такой ответ - спасибо!
Ничего страшного не произошло, просто раствор азотнокислого серебра перенасыщен, вот он и кристаллизуется, разбавь кислотой или водой, и они растворятся.
Зачем столько меди набухал, я квартую  серебром, всегда есть всякая обрезь, опилки, какой то припой не понятный, всякая фигня серебряная в общем.
И раствор получается не такой тёмный, через него хоть рыжее видать.
Если сможешь сделать тонкую фильтровку, то флаг в руки, я предпочитаю отстаивать, меньше потерь.
А на будущее, лучше действительно сначала почитать, сделать на бумаге себе пометки, написать черновичок, сформулировать вопросы, и не забыть их задать.
Я не знаю, что это за кристаллы, но это что-то вроде соли. Получился перенасыщенный раствор, вот и кристаллизовалось чего-то там. Действительно, при разбавлении водой и кристаллы растворяются.
Будешь горячий фильтровать, надышешся нафик гадостью. Оно холодное-то воняет не слабо, а горячее и подавно. Береги здоровье. А на ночь в мастерской будешь оставлять, с утра сможешь наблюдать тонкий слой ржавчины, на всех железках. :biggrin2:  Я видел автомобиль, полностью покрытый рыжим налётом, когда банку с этой фигнёй в гараже на сутки забыли.
И ещё. Как-бы не охота было вертеть этот металл в вальцах, а потом стричь ножницами, но так по любому лучше. После грануляции, очистка намного хуже. Проверено ,в крупных гранулах, серёдка не до конца разъедается.
Да, читал я:) Попробую водой. Спасибо!
Спасибо! Попробую водой. "Какашки" оставшиеся растолку стеклянной палочкой, а потом еще раз в чистой азотке - может лучше очистится.
:biggrin2:  Вот и я про то-же. Лучше, сидя в тепле, да без вони, фольгу ножницами стричь. Чем вонючие какашки палочкой толочь.  *crazy*  Эт я на собственном опыте убедился. Как только начнёшь делать, чтобы побыстрее да попроще, так всякая фигня и получается. Потом переделывать приходится, или репу чесать за петери неадекватные.
Похоже на истину)
Голосов: 145 / 9
а как вы фильтруете?
Aleksandr-kazan,
Купил фильтры в "химреактивах". Там они мелкой, крупной и средней очистки, взял средней. Кладу в воронку вату, чтобы фильтр не проваливался, а на нее сам фильтр. Очень медленно процеживается, решил отстоять, а затем маленькими порциями потихонечку.
Голосов: 145 / 9
И что,в фильтре должно остаться только золото?  Завтра попробую, может действительно от потерь избавлюсь при квартовании.
Голосов: 160 / 6
расскажите про Ваши потери при квартовании.
Голосов: 104 / 0
откуда у вас потери? я водой заливаю и отстаиваю. потерь нет. фильтрами пользовался только когда часовые крпуса в азотке травил.
Голосов: 145 / 9
ser58,
Знал бы я откуда, жил бы спокойно. Или мне ламбарды туфту продают, хотя вроде все проверяем или не знаю, но поставщик металла один и тот же и каждый раз на каждые 10 грамма потери в 1-2 грамма. Может при промывке что-то теряется, не знаю.
