► Посоветуйте подложки без никеля для позолоты
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, какую порекомендуете подложку без никеля для золочения серебра и латуни, подходящую по цене для массовки?
А также, кто в Москве работает с такими подложками?
Кстати, сколько стоит позолота с подложкой из палладия?
Спасибо!
Изменено: jeweler1000 - 01.08.2014 17:31:02
Голосов: 107 / 38
jeweler1000,
Остаеться меднение.
Здравствуйте!
Спасибо!
А чем никель то не устраивает, я латунь никелирую и золотишко ложится прекрасно, и быстро и бюджетно.
jeweler1000,
Остаеться меднение.
А на медь ведь вроде бы все равно надо сверху класть никель или палладий?
(jeweler1000 01.08.2014 17:26:36)
Здравствуйте!
Спасибо!
У нас есть стратегически важные партнеры, которым требуется такая специфика, есть цель сделать именно гипоаллергенную линию, подходящую под европейские требования.
В общем, решили все-таки делать на серебро подложку из палладия, и еще необходимо, чтобы никель не входил в состав электролита.
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, кто в Москве кладет позолоту на палладий и каковы расценки на позолоту 2-5 микрон с такой подложкой? Спасибо!
Голосов: 107 / 38
jeweler1000,
да никель нужен для отражающего блеска а если класть чистяк то и меди хватит-все от требований. Да палладий дает каркасную жесткость - значит и крепкость поверхности и не будет ям и отрывов.
jeweler1000,
Спасибо вам большое за ответ! Скажите, пожалуйста, а какова износостойкость покрытия на медной подложке? Как будет выглядеть такое покрытие визуально, чем оно на вид будет отличаться от позолоты на никелевой подложке, блеском?
Голосов: 107 / 38
jeweler1000,
Возмем покрытие 585 на палладии -как покрывают серебро 875-по началу зеркало а потом потихоньку тускнеет-поэтому стараються 999 золотом. выходит зеркало бывает идеальное ,но при долгой работе реактива идет насыщение  другим металлом  поэтому в начале все идеально а потом сходит на нет. Большую роль играет температура реактива-все пробовать надо- от 65 до 85 градусов. Вот износостойкость тоже вопрос относителен-каков ток и время нахождения обьекта-не додержишь тонкий слой передержишь толщина чашуйками. Вот покрывал черным родием обручалку -носили месяц а потом стираться начало. Но есть другой пример-купала на церквях Кремля-покрывали на меди-дожди пыль смог -блястят. Думайте-не могу присутствовать но вам надо попробывать на куске материала. да штанги сделайте из титана-медь не надо-раствор позолоты даст красноту(понизит пробу)
Голосов: 30 / 1
Часа 3 назад осаждал золото, хотел градусы поднять, потом плюнул, что будет, то будет, на крайняк переделаю - получилось на 5 баллов, это был оклад  для иконы латунный золотил, хотя советую всем, соблюдайте технологию (не дибилы их писали) и чистоту электролита, на своих ошибках уже научен (если покупаете дист. воду на авторынках - проверяйте её на pH), пользуюсь железистосинеродистым элек-том, плюс трилон Б и блескообразующие добавки (тиомочевина и спирт (можно водку)
Голосов: 107 / 38
абитуриент,
Так и я о том же-много подводных камней-когда покрывать-ночью(нагрузки меньше-спять)частота тока лучше. Вообщем мелочи а складывают картину мастерства.
